нужна помощь по TraceMode
- город/регион: ЯНАО
Доброго времени суток. Только начинаю работать со SCADA и еще не во всем разбираюсь. Стоит задача в имеющейся системе написанной на TraceMode6 сделать архивные тренды по всем параметрам. Данные берутся с ОРС-сервера. Когда делаются тренды реального времени то привязка происходит непосредственно к нужному каналу. А в случае с архивными трендами к чему делать привязку? и если можно напишите порядок действий создания архивного тренда) Заранее спасибо))
Re: нужна помощь по TraceMode
забыл написать... нужно чтоб архивные тренды показывали последнюю неделю
- город/регион: Северск
Есть видео ftp://ftp.mama.tomsk.ru/personal/ Archive'sCopies.zip
если не получится скачать отпишите.
Благодарю) скачал. завтра на работе попробую. а еще ссылки на подобные видео имеются?
это из собственного архива когда учился там и скачал а так на ютубе есть немного
- SCADA+
Для начала надо определиться - а поддерживает ли Ваш рантайм ТМ архивы? У них не все рантаймы поддерживают архивацию. Смотрите спецификацию того МРВ, который стоит в Вашей системе.
SCADA+
doza, а сколько копий архива в рассмотренном на видео примере будет создаваться? пока не закончится свободное место на жестком диске?
Программа обучения из 10 из которой 1 день посвящен архивированию в ТМ, вы хотите чтоб я вам все расписал, если коротко архивированием должен заниматься сервер или контроллер в котором предусмотрено втыкания флешки, в ТМ есть 3 вида архива, все зависит от компа скок каналов в архив и каким циклом запись, самой скаде не нужно архивирование и это правильно, но если вы забиваете тренд коих 2шт происходит резервирование оперативной памяти, все высчитывать надо, если у вас 1 тренд 20 каналов с записью 1с то вам и мудрить ничего не надо 1 файл будет перезаписываться постоянно, вполне его на неделю хватит.
А проще пройти обучение 80т.р. (обучение+ гостиница), самоучкой как-то сложновато там столько нюансов.
doza, ясн. спасибо за видео) вроде разобрался. Теперь другая делема. Как сделать чтобы .dbb файл запускался с ярлыка на рабочем столе сразу в полноэранном режиме, без меню и автоматическим запуском проекта? пробывал в свойствах ярлыка прописать /fullscreen /hidemenu /run. никакого эффекта.(((
файл *.dbb нужен для мрв, для запуска профайлера нужен файл rtc.exe, где можете загрузить свой *.dbb или сделайте привязку в виндос открывать файл *.dbb с помощью rtc.exe, а там просто сбросьте ярлык на рабочий стол.
??? Поделитесь как вы защищаете компьютер от оператора.
если вам нужен оперативно отчет создайте в узле ртм компонент документ, спрессуйте там что хотите.??? Поделитесь как вы защищаете компьютер от оператора.
doza, благодарю. все получилось. защиты никакой нет. на мнемосхеме только отображаются параметры установки и тренды пишутся. управления с компьютера не производится)
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Подниму подустаревшую тему про архивы вопросом новичка в ТМ...
Вопрос в следующем: есть несколько входных каналов FLOAT, данные с которых суммируются в ST-программе и также выводятся на экран. Но не могу записать просуммированные данные в СПАД. Данные с входных каналов пишутся без проблем.
И похожая ситуация, - забираю по MODBUS слово состояния устройства UINT, обрабатываю также ST-программой, затем визуализирую, но записать опять же не могу.
Как решается проблема, м.б. создавать промежуточные каналы между программой ST и экраном? Какие каналы? Или как-то по другому можно?
Я так понимаю вы вы впихали в ст там-же создали независимый аргумент в который запихали значение в аргументы экрана, создаете свободный канал флоат запихиваете в программу типом ин/аут утверждаете на нем нужное значение и все сам канал в архив спад.
Пример в базовой версии тм6
- частый гость
ОК, установил, слегка переделал вашу заготовку (зациклил счетчик в ST, разрешил в св-вах проекта СПАД1, поместил на экран архивный и реальный тренды).
Реальный работает, архивный - нет.
Что не так, объясните пожалуйста...
Чего-то в базовой версии с архивным трендом не получается, думал в про проверить на работе, ключ не дают, опробуйте все тоже самое в свей ТМ6.06 pro.
- частый гость
Создал в ПРО-версии свой тест-проектик с использованием генераторов, вы знаете, архивирует!
Сейчас буду пробовать с дискретными сигналами...
Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Эмулятор codesys 2.3 и Trace mode.
Передача данных с эмулятора в тм по OPC без проблем, данные отслеживаю в матриконе. Обратное направление не работает (простой ввод значения и передача по OPC). Настройки переменной output, opc на output.
Может что элементарное упускаю?
Спасибо!
Спасибо!
- новенький
Здравствуйте. Помогите кто может. Задача простейшая
Задача: создать пульт оператора на котором должен быть текстовый индикатор и 2 элемента управления "пуск" и "стоп".
При нажатии на кнопку "пуск" индикатор должен подсветиться зеленым и значение индикатора увелисится на еденицу.
При нажатии на кнопку "стоп" индикатор должен подсветиться красным а его значение не должно измениться.
P.S. сделал, только не получается подсветить красным при нажатии на стоп.
файл проекта: https://www.dropbox.com/s/inxo1db0p1mtfps/1.prj
Пусть меняется, а все ваши хотелки в программе реализуйте, зачем кнопку мучить она не предназначена для этого.
Добрый день, нужно по событию выводить всплывающее окно. Как это реализуется?
- SCADA+
А версия-то какая? Если 5-я, то никак, насколько я помню. В 6-й экран в окне делаете и управляете через канал его вызова в зависимости от события.
SCADA+
