Всем привет!
Контора закупила TM6 и ET-87P8 с 4-мя модулями (i-87057W, i-87017RCW, i-87024W, i-87018PW), так же комплект термопар тип К.
Просят сделать минимум - снять температуру с датчика. (датчик 2 конца - как его втыкать в модуль я тоже не представляю. есть там CH0+ и СH0-, при этом где у термопары + и - мне неизвестно. один конец в оплётке, другой без).
Начал читать мануал, нарисовал термометр, на этом всё.
Как снимать данные с термопары? ЕТ у меня находится в локальной сети, но я вообще не понимаю как их скрестить.
Помогите, пожалуйста.
я так понял, что копать нужно в "источники/приёмники" - "MODBUS" параметры. но где взять номер порта, адрес и канал?
TM6 + ET-87P8
Re: TM6 + ET-87P8
Термопара соединяется с модулем ввода i-87018PW с помощью термокомпенсационного кабеля соответствующего типа (для разных типов термопар разные кабели подходят). Полярность термопары можно определить тестером, измеряя миливольтовый сигнал с неё.
Для начальной конфигурации модуля Вам понадобится компьютер с преобразователем порта на RS-485 и утилита от производителя.
Софт должен и мануалы быть или в комплекте с оборудованием, или могут быть скачаны с сайта http://www.icpdas.com как напрямую, так и через http://icp-das.ru/
- SCADA+
Re: TM6 + ET-87P8
Не надо модуля на RS485, их утилита последняя может и через Etehernet работать через корзину, чтобы модули настроить на нужные параметры.
SCADA+
- SCADA+
Re: TM6 + ET-87P8
Точно уже не помню. Но помню, что это их штатная утилита была, что и раньше, только сейчас они ее доработали под работу не только по СОМ-портам.
SCADA+
