Связь InTouch и СПГ761
dp29
Сообщение dp29 »
Установлен ОРС сервер НПФ Логика (inSat MasterOPC) в него данные с СГП761 (через АСП79) поступают, отображаются, так же можно эти данные задавать через OPC. Различные OPC клиенты тэги видят-данные получают.
Подружить InTouch с OPC НПФ Логика пробовал через OPCLink - OPC сервер он видит, TagCreator InTouch видит дерево тэгов и тэги, но при выборе тэга не может построить к нему путь. Прописывание пути вручную - безрезультатно. Путь содержит символ ":", а также русские символы, в названии тэга кроме русских символов так же "[]". Переименовал тэги в OPC сервере в транслит - также безрезультатно. Кроме OPCLink 8.0 пробовал FSGateway - та же история, дерево тэгов он видит, но пути автоматически не строит, значение не получает.
До этого был опыт связи с OPC сервером приборов Овен - пути строятся автоматически...
После мучений с интачом скачал демо версию Мастер скада - соединился с OPC и получил данные без проблем! но все равно нужна интеграция в InTouch так как лицензирован только он и смысла закупать мастер скада нет.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема :ges_help:
misha_os
город/регион: Ульяновск
Re: Связь InTouch и СПГ761
Сообщение misha_os »
Если для связи InTouch и OPC DA сервера использовать FSGateway, если созданы и выбраны правильно "Node", "ОРС object" и "OPCGroup object", то на окошке созданной группы кнопкой "Browse OPC Items" выбираются нужные теги. Названия выбранных тегов копируются в колонку "Name", колонка "Item Reference" пустая, поэтому необходимо ручками скопировать полные названия из колонки "Name" в соответствующие ячейки.
На вкладке "Device Items" поле "Item Reference" указывается имя тега из ОРС сервера без изменений, в поле "Name" указывается имя тега для InTouch.
Если в FSGateway настроили связь с OPC DA сервером и выбрали необходимые теги то в InTouch WindowMaker настраиваем:
1. Tool -> Access Names -> Add и заполняем поля: Access - любое название ( например FSGateway), Node Name - название компьютера или localhost, Aplication Name - FSGateway (ОБЯЗАТЕЛЬНО ТАК!!!), Topic Name - скопируйте из FSGateway строчку Device Group Name, протокол - SuiteLink. Остальное см сами.
2. Tagname Dictionary -> New и заполняем поля: Tagname - имя тега, Type -I/O ... (Real, Integer или какой Вам надо формат), Aplication Name - FSGateway (ОБЯЗАТЕЛЬНО ТАК!!!), Item - так же как называется в tag в FSGateway в колонке "Name".
3. Ну а дальше создавайте окошко, знак # и анимацию к знаку # с привязкой нужного Вам тега ... и запуск ОРС, FSGateway, WindowViewer.
Как то так это делается.
dp29
Сообщение dp29 »
misha_os, спасибо за ответ значение в интач пришли :ges_up: моя ошибка была в том что поля Name и ItemReferences нужно было поменять местами, хотя интач при выборе тэга автоматически прописывал его имя в поле Name, а ItemReferences было пустое...
zobus
Сообщение zobus »
Доброго дня всем.
Подскажите плиз:
Не могу в Интач вытащить суточный расход(211) данных с СПГ761(ч\з RS232), хотя остальные данные , такие как температура (154), давление (156), мгновенный расход (159)..., без проблем.
Схема соединения: СПГ761ч\з порт 232 с ПК InTouch(v.9.5) - ОПС Сервер логика (v.2.0) - OPSlink(ч\з DA)
В OPSlink при создании тега, категорически отказывается видеть именно суточный расход (такое ощущение, какбудто сервер логики присваевает данным не верный тип) .
Может кто сталкивался с такой проблемой?
misha_os
Не нашел как отредактировать сообщение, поэтому ...
2. Tagname Dictionary New и заполняем поля: Tagname - имя тега, Type -I/O ... (Real, Integer или какой Вам надо формат), Access Name - FSGateway (согласно п.1 поле Access), Item - так же как называется в tag в FSGateway в колонке "Name".
misha_os
Сообщение за misha_os » 15 сен 2011, 10:22 ... там такого нет, сегоднешнее сообщение дает редактировать.
Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»
