Доброго дня всем!
Очень нужна помощь в таком вопросе:
имеем действующую авторскую скаду на предприятии, стоит задача "улучшить" и как бы это правильно сказать то "унифицировать", привести к стандартам все картиночки и отображения устройств, технологической информации, подогнать под управление не только с панелек, но и под мышку и т.д. Короче, модернизировать имеющуюся картинку.
Ну и сам вопрос: есть у нас где-то (Европа, РБ, РФ, Украина) курсы по "юзабилити", дружелюбному ЧМИ, разработке гармоничных техобьектов и т.д. Т.е. скорее курсы по работе в графических редакторах для промышленности?
Поиск курсов!!! HELP!!!
- город/регион: Самара
Пару лет довелось побывать на сертифицированных курсах по платформе Wonderware. Так вот, нам рассказывали про "новую" концепцию построения интерфейса СКАДА - "Situation Awareness".
Суть можно описать двумя фразами: следует отказаться от разноцветных реалистичных изображений приборов на экране. Наоборот, всё должно быть нарисовано на фоне пастэльного цвета блёклыми серыми линиями и цифрами. И только при появлении алармов что-то должно мигать красным, подсвечиваться и т.п.
Правда, есть оговорка - такая концепция подходит для каких-то постоянно действующих, непрерывных производств, где оператор 90% рабочего времени просто сидит и смотрит в монитор.
А вообще, заданный вопрос интересен. Встречал книги и публикации на эту тему. Легко гуглится ГОСТ по ЧМИ. Поэтому, возможно, в Вашем случае будет проще изучить литературу, посмотреть примеры мнемосхем аналогичных объектов и разработать типовые объекты устройств в СКАДе для вашего предприятия. Если СКАДА поддерживает наследование объектов, то вы легко добьетесь унификации и быстроты создания/изменения экранов.
