Доброго времени суток! Нужна помощь по Alarm Setup. Необходимо привязать сообщения к состояниям конкретных битов, поэтому решил воспользоваться типом триггера бит. Не могу понять куда прописывать название тега для триггеров типа BIT.
Почитал мануал, там формат выглядит так {::[PLC5]N7:O,L2}. PLC5 - это название ярлыка. Куда прописывать название тега непонятно(
Factory Talk View Studio ME/Alarm Setup
- Страна: россия
- город/регион: казань
Ваш пример содержит прямую ссылку на биты в памяти контроллера, при программировании которого понятие "тег" ещё не использовалось.
Создав битовый тег в базе FTViewME с привязкой к тому же объекту в памяти контроллера Вы сможете обращаться к нему уже по имени.
- Страна: россия
Вопрос. Можно ли считывать состояния битов и привязывать сообщения к этим битам из тега типа INT?
Не хочется отдельно добавлять теги типа бит. Для элементов индикации (для тегов типа INT) я использовал выражение:
If {Tag} & 4 Then 1Else 0 - для 2 бита соответственно. А в Alarm Setup так не работает, хоть и не выдает ошибку при компиляции выражения.
