Помогите новичку с выбором
- город/регион: Тверь
Добрый день, друзья!
Не буду много писать лишнего, просто задача создать Scada систему,чтобы на ней отображались информация со всего завода термопары, датчики и сигнализации аварии в одном планшете! и все это связывалось исключительно по ви-фи! Я в этом неопытен совсем..убуд признателен за любые советы...с чего начать и что лучше для моего варианта!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- город/регион: Екатеринбург
Наверное не "создать", а подобрать из имеющихся на рынке более-менее известных решений?
Если не стоит задача сделать это бесплатно (или очень дёшево) - посоветую смотреть в сторону WinCC и различных его расширений. Только для начала надо подумать, как и откуда эта информация должна быть получена. И задача тут по сути не одна, а целая нехилая пачка:
1. Раз речь идёт о целом заводе - значит есть как минимум несколько цехов. В каждом из них может быть несколько объектов автоматизации либо сбора данных.
2. Сетевая инфраструктура. Связь между цехами, WiFi с единой системой аутентификации/авторизации.
3. Вопросы информационной безопасности.
Ну и так далее...
Ну и так далее...
спасибо за советы,друзья! я повторюсь,совсем новичок в этой области- можно ли соединить программу на winCC cобычным компьюторем для вывода данных- или это должна быть специлизированная Op или Tp simatic?
Сори,если вопрос дурацкий!
А какие средства автоматизации применены сейчас на предприятии? Ведь имеющиеся датчики к чему то сейчас подключены или ничего нет и автоматизация планируется "с нуля"?
системы на заводе разные, но все сделано кусками-а нужна скада система на самый верхний уровень (типо в кабинет директора),в котором будут сигнализации аварии на разных участках или максимум что будет показания нескольких термопар)
не очень! цех-горячий участок,холодный участок,упаковка, транспорировка! это если совсем банально) 500 человек)
WinCC OA - вещь, с прицелом на развитие системы до уровня MES. Но: относительно дорого, не самый дружественный интерфейс (в смысле, много "ручной" настройки конфигурации - линуксоиды поймут), нужны навыки в программировании. Зато: можно слепить если не всё, то очень многое, тонкий клиент через веб-интерфейс имеет большую функциональность, есть клиент для мобильных платформ, шикарная масштабируемость.
А так - подойдёт любая скада, имеющая драйверы для установки соединения к использующемуся оборудованию.
Начните с того, что соберите всё возможную информацию по имеющимся локальным средствам автоматизации, включая состав (датчики, УСО, ПЛК и т.п.), возможности ПЛК (УСО) по коммуникации с верхним уровнем (интерфейсы, протоколы). Имея эту информацию уже появится понимание, что должна поддерживать система верхнего уровня для взаимодействия с имеющимся нижним уровнем. Кроме того, станет понятно, есть ли необходимость замены локальных средств автоматизации в случае отсутствия возможности их подключения к планируемому верхнему уровню.
- частый гость
Могу подсказать такую прогу http://www.nppmera.ru/recorder, и есть к ней modbus-tcp клиент (не за даром)..
Только работает она только на винде, ну предназначена все же не совсем для мониторинга... но может сойдет
- город/регион: Киев
Хорошее решение -- Movicon 11 http://www.numerix.ru/movicon/movicon-1 ... on-11-pro/. Много бесплатных драйверов, что может облегчить "сборку зоопарка". На нём делается проект для директорского ПК -- алармы, визуализация... На планшет ставиться приложение (бесплатное из соответствующего магазина -- App Store, Google Play). Scada-система строится на XML, что облегчает работу с текстовыми шаблонами для последующего развития или для создания типовых модулей. Есть модуль рассылки аварийных сообщений через sms, почту... Попробуйте! Среда разработки бесплатная.
Доброй ночи,уважаемый! вы мне посоветовали в теме о выборе скады системы программу Movicon, и я ее изучал и читал про нее, она мне очень понравилась, но я к сожалению,вобще не могу найти дистрибутивы в интернете на нее! если вы можете,поделитесь,пожалуйста ссылкой или скиньте на диск?я буду вам очень признателен!
А искать пробовали? Например так. Там десятки ссылок на скачивание.
Скачать и попробовать Movicon во всей красе можно на сайте разработчика. https://www.progea.com/en/software/
Регистрация -- без последствий! Runtime работает 2 часа. Все драйвера доступны. Не советую скачивать другие версии. Можно ведь и вирусню получить.
Кстати, вышла новая версия Movicon 11.6 и обновление Movicon.Next 3.4.
- город/регион: Минусинск
Simple Light вполне достаточно для решения данной задачи и исходя из уровня опыта в Scada системах проста в освоении, сервер OPC Insat по тем же соображениям, однако "исключительно" по Wi fi не выйдет без глобальной переделки или дорогого сетевого оборудования, придется делать локальный сервер на базе ПК возможно...
