MasterOPC Universal Скрипт
chupas
Сообщение chupas » 14 мар 2018, 14:48
Здравствуйте, возможно ли написать скрипт для чтения данных с RS232 (не Modbus)?. Прибор постоянно шлёт данные без запроса. Формат данных:
Communication protocol
Baud rate:57600
Check bit:No
Data bits:8bits
Stop bit:1bit
For sending data
Data format:一Single frame data 6 Bytes
Frame header:0xF0
Frame footor:0x0F
Header Symbol 6 compression BCD code Footer
F0 10 01 02 03 0F
“10” is positive number, the other is negative.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 15 мар 2018, 10:57
chupas
Сообщение chupas » 15 мар 2018, 13:21
Спасибо за ответ. Пытаюсь, пока, прослушать Com порт. Не подскажете, чего не хватает, чего я не так делаю? Заранее спасибо.
local Addr=server.GetCurrentDeviceAddress();
local dest={}; --таблица принятых значений по маске
local destmask={"byte","byte","byte","byte","byte","byte"}; --маска ответа
local len,lenbuf;
local bufs=""; --строка принятых байт
dest,len,bufs,lenbuf=server.SendAndReceiveDataByMask (0,table.maxn(send),destmask,6);
chupas
Сообщение chupas » 16 мар 2018, 09:46
Тема закрыта. Спасибо всем за ответы.
Вернуться в «MasterScada»
