Значения по умолчанию с возможностью изменения по Modbus
- город/регион: Уфа
Программирую ПЛК110 на CFC.
Контроллер подключен в качестве Modbus slave к панели оператора Weintek.
Одна из уставок задается с панели оператора. Каким образом задать для этой уставки значение по умолчанию, чтобы при пуске и работе контроллера без панели это значение было ненулевым?
- город/регион: Башкортостан
Re: Значения по умолчанию с возможностью изменения по Modbus
А почему бы константу не сделать?
В контроллере будет крутиться константа до того момента пока не запишешь какоето значение с панели...
- город/регион: Уфа
Думал об этом. Но по-моему в Codesys нет возможности изменять константы по Modbus.megavolt86 писал(а):А почему бы константу не сделать?
А указание начального значения при объявлении переменной не спасёт? Ну или занесение значения по событию возобновления питания.
- город/регион: Уфа
дело в том что в Codesys переменные, привязанные к Modbus, дополнительно не объявляются, - имя переменной дается в Конфигурации при указании адреса Modbus.А указание начального значения при объявлении переменной не спасёт?
а вот это вариант. только как в программном коде указать это событие?Ну или занесение значения по событию возобновления питания
- город/регион: Уфа
Только что получил ответ на форуме ОВЕН. Может быть кому-нибудь в будущем понадобится:
Сам еще этот вариант не тестировалТ.к. все переменные в модуле Slave являются retain по умолчанию, то достаточно один раз ввести начальное значение с панели. После этого панель можно даже не включать, значение переменной останется таким, каким было перед выключением ПЛК.
В общем случае нужно объявить в разделе глобальных переменных
VAR_GLOBAL RETAIN
My_1 AT %QW7.1.0: WORD := 100;
END_VAR
где %QW7.1.0 -соответствующий адрес из конфигурации Slave.
При этом этот адрес не должен быть именован в Slave.
ЗЫ. Но в последнем случае переменная My_1 всегда будет равна 100 после каждого включения ПЛК.
Со свойствами глобальных переменных Вы уже разобрались, а если по событию, то можно запускать какой-нибудь POU, в котором делать все необходимые присвоения.
В примере вы сами как ретейн объявляете переменную, по умолчанию она без этого.tank_urg писал(а):Только что получил ответ на форуме ОВЕН. Может быть кому-нибудь в будущем понадобится:
VAR_GLOBAL RETAIN
END_VAR
Можно присвоить начальное значение как в примере, можно в программе строчку добавить в виде : My_1:=100...
Не помню есть ли системная переменная показывающая плк в ране или нет, можно сделать по переднему фронту этой переменной присвоение начальных значений...)))
- город/регион: Уфа
Создал глобальные переменные, указав начальные значения, однако при запуске ПЛК без панели в этих переменных вместо требуемых начальных значений появляются нули.
- город/регион: Уфа
Не понял, можно поподробнее?Может надо ретайном сделать переменную отличную от регистра Modbus (%QW8.95.0)? А в первом цикле ПЛК уже определятся, какое ей значение присвоить.
- город/регион: Уфа
спасибо. попробую в ближайшее времяМожно присвоить начальное значение как в примере, можно в программе строчку добавить в виде : My_1:=100...
- город/регион: Самара
Уставку объявить как RETAIN-переменную. В теле POU присваивать этой переменной значение соответствующего регистра Modbus Slave, если оно не равно нулю.
Если не заметили, вопрос обсуждался 3 года назад...
