ПЛК 110 и МЭ110-220 для диспетчеризации
Aspiring_eng
Сообщение Aspiring_eng » 28 сен 2018, 10:29
Добрый день.
Была поставлена задача - организовать опрос электрических параметров фидеров небольшой заводской ТП для последующего анализа их значений в различных рабочих режимах.
На руках имелись следующие приборы: ПЛК 110, МЭ110-220.3М, СП307 и n реле различных исполнений и вариаций.
Было принято решение испробовать следующий подход - использовать МЭ110-220.3М как единственный источник ввода параметров. Для этого необходимо "переключаться" между фидерами, а именно - вторичными цепями соответствующих ТТ. Помня о том, что вторичные цепи ТТ размыкать нельзя, на тестовом образце была поставлена перемычка, образующая перманентный короткозамкнутый контур. Уже к этому контуру в параллель с некоторой периодичностью подключается прибор. Периодичностью подключения, соответственно, управляет контроллер. Он же является агрегатором собранных параметров.
Схема этого безумия прилагается в формате pdf для большего удобства.
Схема, эскизный проект(1).pdf
После запуска тестового фидера было выявлено, что ток, как пример эл.параметра, не только падает в десяток раз, что планировалось скорректировать программно, но и несет в себе слабо подвергающуюся систематизации погрешность, что не было учтено.
Вопрос. Есть ли способ улучшить данный нестандартный подход для этой связки оборудования?
Стоит ли плюнуть, поставить на каждый фидер по условному меркурию и расслабиться?
Спасибо.
ZuElecRu
Сообщение ZuElecRu » 01 окт 2018, 09:49
Мы так и делали, на каждом по меркурию через трансфоматоры тока и Insat OPC server. Все это прикрутили WinCC Flexible, уже крутящуюся на отдельном компьютере для других задач. Связь по по Ethernet через МОХХы. Ну в а WinCC делай чего хочешь с этими данными. Правда времени не хватает еще отчет по получасовкам автоматизировать, никак не врублюсь, как опрашивать HDA OPC сервер
т.е затраты это электросчетчик, который сам посебе какой-то сервер с данными, трансформаторы тока, компьютер и скада. У Insat есть вообще бесплатное решение для АСКУЭ на сколько там тегов.
Вернуться в «ОВЕН»
