Добрый день.
Кто знает, сколько клиентов поддерживает данный сервер?
CoDeSys.OPC.02
- город/регион: Марий Эл
CoDeSys.OPC.02
Есть один контроллер ОВЕН ПЛК 154 и два АРМа (СКАДА - роквеловская FT).
Как все это лучше связать (для вывода в СКАДУ данных с ОВЕН а)?
CoDeSys.OPC.02
Если на FT нет лицензии на KEPware Enterprise, то или докупать лицензию и вторую сетевую карточку (Modbus TCP и Ethernet/IP конфликтуют на одном интерфейсе), или использовать конвертеры Modbus TCP > Ethernet/IP. Вроде на Raspbery Pi с Codesys 3.5.7.10 можно поднять EtherNet/IP Adapter, т.е. использовать Raspbery Pi как конвертер протоколов.
CoDeSys.OPC.02
Иметь FTView и цеплять её через "колхоз" на Raspberi - это мощно, это по-нашенски!
Фаркоп к Bentley не прикручивали, нет?!
CoDeSys.OPC.02
А Овен к FTView - это как крышный багажник? Ни за что не агитирую, но к Симатикам Raspbery Pi прикрутили лет 5 назад https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 6&p=519710
Или новейший IOT2020 по сути - Arduino https://www.hackster.io/iot2020/siemens ... ook-7e5a88
