Доброго времени.
Есть модуль AO Овен МУ110-6У с выходом 0-10В, которому если говоришь выдавать 0 на выходе, он выдаёт 4мВ (если полную единицу, то 10В). А подключить его надо к преобразователю напряжение-частота. И эти 4мВ заставляют ПНЧ выдавать меандр с частотой около 0,08 Гц, а нужно, чтобы был 0 Гц, то есть, просто постоянная. Решил это, вставив резистор 0,7 Ом под минусом питания ПНЧ, но по мне так это коряво.
Подскажите, есть ли способ корректной точной подстройки выхода этого (и других) модуля AO?
Спасибо.
Ровно 0 на аналоговом выходе
- город/регион: Мурманск
Методика юстировки Овна есть в его РЭ. Одно НО: заявленная погрешность ЦАП у него плюс-минус полпроцента. И юстировка делается по этому РЭ прибором с разрешением 1мВ (как минимум плюс-минус эта единица младшего разряда). Плюс, подозреваю, учитывая цену прибора и бытовые комплектующие, эти 0,01% уплывут с температурой. Лезть внутрь бесполезно, вскрытие модулей МВ показало, что тамошние SMD можно только разглядывать за под лупой, чего то сделать почти нереально.
- город/регион: Малоярославец
Попробуйте отсоединить ПНЧ и подсоединить резистор 3-5ком и померить 0. Кстати по мануалу на вых.модуль этот резистор нужен для подключения к аналоговым выходам. Проверьте входное сопротивление ПНЧ.
И еще в мануале описана процедура юстировки аналог. выхода.
Жаль, но юстировка не даёт меньше 4мВ. Больше - да, меньше нет. С резистором 4к7 то же самое.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
чтобы при 0 был точно 0 без танцев с бубном - здесь надо использовать либо цифровые интерфейсы передачи, либо специализированные схемные решения, в борьбе за эти доли процентов точности и развивается метрология и приборостроение...
Вставил подстроечник многооборотный на 10 Ом под минус ПНЧ, при примерно 0,7 Ом работает нормально.
