Ровно 0 на аналоговом выходе
stalir
Сообщение stalir »
Доброго времени.
Есть модуль AO Овен МУ110-6У с выходом 0-10В, которому если говоришь выдавать 0 на выходе, он выдаёт 4мВ (если полную единицу, то 10В). А подключить его надо к преобразователю напряжение-частота. И эти 4мВ заставляют ПНЧ выдавать меандр с частотой около 0,08 Гц, а нужно, чтобы был 0 Гц, то есть, просто постоянная. Решил это, вставив резистор 0,7 Ом под минусом питания ПНЧ, но по мне так это коряво.
Подскажите, есть ли способ корректной точной подстройки выхода этого (и других) модуля AO?
Спасибо.
Никита
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Никита »
Методика юстировки Овна есть в его РЭ. Одно НО: заявленная погрешность ЦАП у него плюс-минус полпроцента. И юстировка делается по этому РЭ прибором с разрешением 1мВ (как минимум плюс-минус эта единица младшего разряда). Плюс, подозреваю, учитывая цену прибора и бытовые комплектующие, эти 0,01% уплывут с температурой. Лезть внутрь бесполезно, вскрытие модулей МВ показало, что тамошние SMD можно только разглядывать за под лупой, чего то сделать почти нереально.
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ZuElecRu »
Попробуйте отсоединить ПНЧ и подсоединить резистор 3-5ком и померить 0. Кстати по мануалу на вых.модуль этот резистор нужен для подключения к аналоговым выходам. Проверьте входное сопротивление ПНЧ.
И еще в мануале описана процедура юстировки аналог. выхода.
stalir
Сообщение stalir »
Жаль, но юстировка не даёт меньше 4мВ. Больше - да, меньше нет. С резистором 4к7 то же самое.
ZuElecRu
Другого модуля нет?
В ПНЧ нельзя скорректировать вход?
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Используйте частотный выход, если есть.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
stalir писал(а): Есть модуль AO Овен МУ110-6У с выходом 0-10В, которому если говоришь выдавать 0 на выходе, он выдаёт 4мВ
stalir писал(а): Решил это, вставив резистор 0,7 Ом под минусом питания ПНЧ, но по мне так это коряво.
stalir писал(а): Подскажите, есть ли способ корректной точной подстройки выхода этого (и других) модуля AO?
чтобы при 0 был точно 0 без танцев с бубном - здесь надо использовать либо цифровые интерфейсы передачи, либо специализированные схемные решения, в борьбе за эти доли процентов точности и развивается метрология и приборостроение...
stalir
Сообщение stalir »
Вставил подстроечник многооборотный на 10 Ом под минус ПНЧ, при примерно 0,7 Ом работает нормально.
Вернуться в «ОВЕН»
