Прокладка RS485
- город/регион: Ростов-на-Дону
Прокладка RS485
Можно ли прокладывать интерфейсный кабель RS485(КИПЭнг 2х2х0.6) в одном лотке с силовым кабелем 380В?. Длинна 350м
Прокладка RS485
Нельзя
- город/регион: Самара
Прокладка RS485
не всегда!!!
у нас к счётчикам э/э 0,4 кВ цепи 485-го и цепи напряжения поднимаются из кабель-каналов вместе, т.к. контактная колодка у счётчика совмещённая и
ПУЭ, Глава 2.1. Электропроводки (Издание шестое):
п.2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата...
_____________
Прокладка RS485
При чём тут это? Где клеммник, и где трасса?
Это какой фантазией надо обладать, чтобы кабель связи/информационной сети/ отнести к электропроводкам?!Dmitry Isaev писал(а):ПУЭ, Глава 2.1. Электропроводки (Издание шестое):
А что ПУЭ говорит про электромагнитную совместимость? )))
Прокладка RS485
а вы только про это узнали?
да в электроэнергетике (я разрабатываю АИИС КУЭ) давно уже это принято
во например Разветвитель интерфейса RS-422/485 и питания РК-1 http://ci-system.ru/razvetvitel-interfe ... rs-422485/
он служит "для создания одного ответвления от шины интерфейса RS-422/485 и одного ответвления от шины питания"
а у нижегородских счётчиков это ~220 В
_____________
Прокладка RS485
Это рекомендации от Rockwell https://yadi.sk/d/yddcrPml3PLM36
Аналогичные документы есть у Шнайдера, Сименса, Мицубишы и даже у Овена.
Советую найти и изучить ;)
PS Я вполне сознаю, что всяк совет хорош тем, что его можно игнорировать.
Старайтесь делать правильно, неправильно получается само собой.
Прокладка RS485
да я б с удовольствием не игнорировал
но что же делать, если у тебя входные сигналы до 5 А и до ~220 В, резервное питание ~220 В в одном клеммном отсеке с RS-485, а корпус счётчика э/энергии - пластик без возможности функционального заземления (причём у всех счётчиков)
вот и уповаем только на экран кабеля
_____________
Прокладка RS485
Отсек с клеммником - 50...100мм, кабельная трасса - от 3 до 1500м. Разница в ДВА-ТРИ порядка (в сто/тысячу раз)!!!
И как из невозможности разнести концы кабелей разной категории в клеммной коробке следует допустимость совместной прокладки силовых и информационных кабелей?!
Прокладка RS485
да нет, вы не внимательно читали...
для энергетики рекомендации от Rockwell - пшик, ПУЭ - главнее
и, самое главное, как ни странно, но при такой прокладке у нас АИИС КУЭ работает
_____________
Прокладка RS485
Я в курсе, что в особый период в некоторых конторах значение Пи достигает 40, а косинуса до 10.
Стесняюсь спросить, а какова у Вас скорость передачи по такому каналу? И какой протокол?
Прокладка RS485
да в основном 9600Ryzhij писал(а):...Стесняюсь спросить, а какова у Вас скорость передачи по такому каналу? И какой протокол?
а протокол? так ведь у каждого производителя счётчика - свой (чтобы враг не догадался )
_____________
Прокладка RS485
А чё ж не пешими посыльными?
Чего только электрики не придумают, лишь бы нормальные трассы не прокладывать!
- шаман
- город/регион: Иваново
Прокладка RS485
Вячеслав Эриевич, ничего смешного. Для АИСКУЭ это вполне приличная скорость. Зачем прокладывать как Вы говорите "нормальные" трассы, если и на обычных трассах на скорости 9600 всё работает? ИМХО, это деньги на ветер, необходимость траты которых надо ещё руководству доказать. Никто же не покупает автобус, чтобы возить семью из 4-х человек.
Прокладка RS485
Простите, просто я работаю несколько в иной сфере - в АСУ ТП. Тут такие медленные каналы никого не устраивают.
И, на мой взгляд, расточительством как раз является использование дорогого кабеля при неправильной укладке.
Положите кабель по-проще, но правильно, и на низких скоростях он тоже будет замечательно передавать сигналы.
Продолжая Вашу аналогию - купили шикарный автобус (дорогущий кабель), забили его мусором (помехами), а пассажирам (информации) оставили пару мест в салоне.
Прокладка RS485
так опрос у нас 1 раз в сутки
так мы и кладём не дорогой КССПВэпRyzhij писал(а): Простите, просто я работаю несколько в иной сфере - в АСУ ТП. Тут такие каналы медленные каналы никого не устраивают.
_____________
