Приветствую! Ситуация следующая:
Есть задача на оборудование нашей компании сделать АИИС КУЭ с счетчиками Альфа 1805 P4GB1. Для этого необходимо собирать данные по срезам каждые полчаса + при потери связи с трансформаторной подстанцией эти срезы получить из архива за время потери соединения с ТП. По модбасу рту этого сделать нельзя, т.к. по нему можно получить только накопленную энергию. По словам представителя поставщика оборудования (Эльстер Метроника) эти данные можно получить по их протокол ANSI, но вся информация по протоколу есть только у обладателя патента. Т.е. заказать нужно ANSI С 12.18 и 12.19 у правообладателя. Использовать ПО АльфаЦентр тоже к сожалению нельзя. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Получилось как-то в обход получить мануалы на протокол обмена данных? Очень нужна ваша помощь!
Проблема считывания данных с счетчика энергоучета Alpha 1805 P4CB1. Нужна помощь!
Я сталкивался с точно такой же ситуацией.
Протокол раскрыть непросто.
Вышли из положения так - применили RTU-327-E1-B04-M04. Прекрасное устройство для опроса всех счетчиков. От него в СКАДУ по любому удобному протоколу.
Есть готовый проект, если нужно.
