Чтение данных по Modbus TCP
Здравствуйте. Пытаюсь читать данные по Modbus TCP из контроллера. Более 120 регистров за раз не читает (приходят нули в ответе). То есть выходит, чтобы мне прочитать все Holding регистры (40000 - 49999). Нужно 166 запросов к контроллеру сделать - это 3 секунды, как то не комильфо. Это я читал в документации что-то не так на протокол или действительно ограничение стоит?
И еще вопрос есть: первые два байта в сообщении - это идентификатор транзакции, написано, что можно произвольно выбрать. Что будет, если я произвольно выберу и случайно окажется еще кто-то, пытающийся читать данные с таким же идентификатором?
А зачем читать все подряд?
Ну, если читать тут чуть-чуть, там чуть-чуть, то количество запросов будет большим, поэтому я подумал, что проще считать все регистры за раз и выбирать те, что мне надо из массива. А они читаться не хотят :)
Все просто. В ответе Modbus под количество байт данных отведен 1 байт. Т.е. устройство в ответ может за раз передать не более 256 байт данных. С учетом размера регистра получается: COIL/DISCRETE INPUT (1 бит) - не более 250 * 8 = 2000 регистров за запрос, INPUT/HOLDING (2 байта) - не более 250 / 2 = 125 регистров за запрос.
По номеру транзакции. Соединение TCP/IP - это соединение типа точка-точка. Ваше соединение другие клиенты не видят, и вы не видите другие соединения. Ваши номера транзакции никак не пересекается с номерами транзакции других клиентов и беспокоиться об этом не надо. Так что ставьте номер какой хотите. Обычно номер транзакции просто увеличивают на 1 с каждым запросом для контроля того, что устройство ответило на тот запрос, который вы сейчас ожидаете.
checker, спасибо большое, все просто и доступно объяснили!
Но тогда все же остается вопрос. Как же драйвера SCADA системы успевают считывать большие объемы данных по Modbus TCP?
Я никак не пойму, почему у Вас на запросы выходит аж три секунды? Это же не Serial RTU, а Ethernet.
Как Вы насчитали три секунды?
Я их в цикле опрашиваю последовательно. Возможно поэтому. Попробую асинхронно.
Сделал тест у себя. Чтение 9999 HOLDING регистров - это 80 запросов по 125 регистров. Мастер и слейв на одной машине - затраченное время 16 мс. Мастер и слейв на разных машинах в локальной сети - 35 мс.
PS. Для чистоты эксперимента: Windows 10 x64, i7 3.4 ГГц, память 32 Гб, сеть 100 Мбит/сек
Синхронно. В цикле 80 раз подряд: записали запрос, ждем заголовок, читаем заголовок, ждем данные, читаем данные, разбираем ответ, перекладываем регистры из ответа в свой буфер, следующий диапазон.
checker, а чем вы читали данные? Просто я по локальной сети с контроллера SCADAPack 330 Holding регистры быстрее, чем за 1,5 секунды не могу прочитать при всем желании.
- город/регион: Кемерово
Время ответа и впрямь из ряда вон. Самое медленное, что я видел - это ответ от BN 3500/92, порядка 20 мс на 100 регистров. Прежде чем пенять на контроллер, попробуйте посмотреть на трафик любым сетевым снифером - может "бутылочное горлышко" не в нём, а в клиенте
Обычно ПЛК отвечает в конце цикла сканирования. И количество запросов за скан контроллера ограничено.
Это зависит от наличия коммуникационного сопроцессора и, разумеется, от самой операционки на борту ПЛК.
Кстати, коммуникационные возможности являются одним из отличий PAC от PLC.
Это скорость работы драйвера в нашей SCADA системе Каскад-САУ 4.0. В качестве сервера выступал сервер Modbus TCP из состава той же Каскад-САУ 4.0. Если модератор не сочтет за рекламу, то могу дать прямую ссылку на скачивание, чтобы попробовать. Или можете найти сами в файловом архиве на сайте из моих контактных данных.Andrey 2014 писал(а):checker, а чем вы читали данные? Просто я по локальной сети с контроллера SCADAPack 330 Holding регистры быстрее, чем за 1,5 секунды не могу прочитать при всем желании.
Думаю, не совсем корректно мерить контроллер SCADAPack 330 32 МГц c обычным компьютером. А вот с другими контроллерами можно. Сделал сейчас еще тест: взял наш контроллер BCE-5 180 МГц, работает под управлением рантайма от Каскад-САУ 4.0. С него чтение 1000 HOLDING регистров занимает те же 30 мс.
ну, я то читаю 10000 регистров, то есть на 100 если умножить, примерно 2 секунды выходит будет читать с этого контроллера.
1000 регистров читает примерно за 120-150 мс, но у вас процессор в 5,5 раз быстрее. Или это не влияет?
Конечно, влияет. У нас рантайм на контроллере работает под управлением ОСРВ eCos и параллельно в несколько потоков опрашивает устройства ввода, исполняет программы пользователя, отправляет свои данные на другие узлы по внутреннему протоколу, отвечает на запросы Modbus TCP и т.д. А процессор на все один, и если бы он был не 180 МГц, а 32 МГц, то на Modbus TCP оставалось меньше времени, а, следовательно, контроллер бы банально подтормаживал с ответами, увеличивая суммарное время опросаAndrey 2014 писал(а):1000 регистров читает примерно за 120-150 мс, но у вас процессор в 5,5 раз быстрее. Или это не влияет?
А нельзя так переконфигурировать адресное пространство, чтобы нужные для опроса данные сложить в соседние регистры? Мы так делаем, это существенно ускоряет обмен особенно на медленных интерфейсах.
Зависит от устройств, понимаю. Может стОит посмотреть на них внимательнее: можно ли так сделать?
То есть, в принципе, нормально, что скорость опроса такая низкая на scadapack?
Можно конечно, но я то пишу библиотеку на шарпе для того, чтобы таскать данные из контроллера. Чтобы взял любой контроллер (даже запрограммированный неизвестными мне людьми) и прочитал данные по карте сигналов. То есть частный случай - это когда все хорошо и регистры последовательно занимают адреса, но ведь есть люди, которые любят разбросать данные, как носки по всей квартире, вот для таких случаев я и думал, что будет проще прочитать все регистры, а потом нужные уже вытащить.
Это вопрос к разработчикам SCADAPack. Если и них главное - опрос блоков ввода-вывода и алгоритмы, а Modbus TCP идет в нагрузку с низким приоритетом по остаточному принципу - тогда это нормально. А может у них сам сервер Modbus TCP плохо написан - тогда не нормально.Andrey 2014 писал(а):То есть, в принципе, нормально, что скорость опроса такая низкая на scadapack?
checker, а если я вам дам скомпилированную программку, можете проверить с какой скоростью будет читаться на вашем контроллере? Если боитесь вирусов, то просто исходник могу дать, компилировать в Visual Studio 2015.
Поправка к тесту контроллера BCE-5 выше: опрос 10000 HOLDING регистров за 80 запросов занимает 170 мс.
