Переполюсовка приёмников в сети по RS485
EnergySave
Сообщение EnergySave » 21 мар 2017, 12:59
Существуют ли устройства, работающие только на приём, с интерфейсом RS485, которым не важно как они подключены к сети (A(-), B(+))?
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 21 мар 2017, 17:39
Вы собрались втихаря сесть на шину RS-485 и шпионить? :shock:
EnergySave
Сообщение EnergySave » 23 мар 2017, 08:47
Имею дело со светодиодным табло состоящим из 112 отдельных панелей. Все панели связаны с контроллером по RS485, протокол нестандартный. Шина 4-проводная. При переходе шлейфа с одного ряда панелей на другой происходит переполюсовка шины по которой передаются данные на панели. То ли я, чего то не понимаю, то ли интерфейсу на панелях без разницы как его подключают к шине. Отсюда и возник вопрос, возможно ли такое физически.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Ryzhij » 23 мар 2017, 10:18
EnergySave писал(а): Все панели связаны с контроллером по RS485, протокол нестандартный.
Когда протокол нестандартный, то возможно всё.
RS485 это только физический уровень.
Если, например, применять тот же манчестерский код, то полярность будет безразлична - главное что прошёл фронт импульса, что были изменения сигнала в линии.
Sergu
Сообщение Sergu » 24 мар 2017, 08:20
EnergySave писал(а): Отсюда и возник вопрос, возможно ли такое физически.
Если речь про автоматическое определение - "где линия A, а где B", то возможно:
например , микросхема драйвера RS-485 -
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... 4781E.html
"RS-485 transceiver features integrated automatic polarity correction to ensure that miswired A and B lines are
autonomously corrected, simplifying equipment and network installation."
есть такие и у других фирм
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 24 мар 2017, 14:47
EnergySave писал(а): Имею дело со светодиодным табло состоящим из 112 отдельных панелей. Все панели связаны с контроллером по RS485, протокол нестандартный.
Не DMX512 случаем?...
VaBo
Сообщение VaBo » 24 мар 2017, 15:12
Посмотрел, микросхемка неплохая, но без пресловутой "растяжки" потенциалов работа не гарантирована. Ну, или специальная 20 mS-ая посылка от мастера, определяющая полярность.
Зато с "растяжкой" должна работать на отлично, т.к. имеет сдвинутый в минус гистерезис переключения по входам.
EnergySave
Сообщение EnergySave » 24 мар 2017, 16:13
VMS-FMA-70x256 Lacroix Trafic
