Modbus rtu (нет ответа)
Всем привет! Помогите плиз. Организовываю обмен данными по протоколу modbus rtu(интерфейс rs485) между чиллером Aermec (BMS контроллер) и контроллером Cx9020 bekchoff( интерфейсный модуль Kl6021). Проблема в том что слейв устройство(чиллер) не отвечает на запросы мастера( контроллер). Параметры протокола одинаковые на этих двух устройствах: скорость 9600,8 бит данных, 2 стоп бита, контроль четности отсутсвует. При подключении через преобразователь МОХА (параметры те же: 9600,8,2,non) к чиллеру- чиллер отвечает. При подключении МОХОй к контроллеру(в режиме слейв) вижу что контроллер шлёт запрос. Пробовал отвечать контроллеру, контроллер принимает данные. Итог: обмен ноутбука через МОХу с чиллером есть, обмен ноутбука через МОХу с контроллером тоже есть, а обмена контроллера с чиллером нет(((( Помогите плиз Заране спасибо.
Полярность?
Тайм-аут мастера?
Тайм-аут мастера?
А по какому адресу (ID устройства) контроллер шлёт запрос?
Адрес : 1. Телеграмма выглядит так: 01 03 00 03 00 01 и ещё два байта контрольной суммы.
выложите 2 скриншота окон Traffic программ ModScan и ModSim одинаковых областей памяти
ModScan - где вы считываете с чиллера какой-нибудь регистр
ModSim - где ПЛК считывает этот же регистр с симулятора
сеть та же, что при связи чиллер-ПЛК, что при включении в нее Moxa?
а еще можно окно ModSim (адрес 2) где ПЛК опрашивает чиллер (адрес 1)
Та же самая ситуация была на одном из объектов.
Отправляю запрос по Modbus RTU. Подключаюсь тестером прям на разъем приемника - свой запрос вижу. Идеальный сигнал. От слейва ответа нет. Ставим рядом с ней повторитель (Моха) - ответы пошли. Убираем повторитель - снова ответов нет, хотя ни уровень сигнала запросов ни его форма не меняются.
В чем дело так и не разобрались т.к. времени ковыряться не дали и чужая система была закрыта вообще. В итоге просто поставили повторители на шину. Так что буду очень признателен, если вы разберетесь в этой ситуации и расскажите что и почему.
Проверил сигнал осциллографом, телеграмма с модуля kl6021 делится на две части(5 и 3 байта). Между этими частями пауза довольно таки большая- примерно 15мс.
У нас есть другой чиллер и такой же модуль kl6021, где обмен данными я настроил, телеграмма так же делится на две части и чиллер отвечает, хотя в спецификации протокола модбас сказанно что "тишина" в виде 3,5 символа(байта) является концом телеграммы. Чиллер должен воспринимать эту телеграмму как две или я ошибаюсь?
Если и как две, то как обе ошибочных. Притом на первую, содержащую его адрес, он должен был бы отправить сообщение с кодом ошибки, а вторую - проигнорировать.
