Здравствуйте.
Пытаюсь реализовать контролируемый пункт(КП) для связи по протоколу МЭК-60870-5-104 на контроллере STM32 (FreeRTOS+lwIP). Передача данных по запросу работает нормально, но совершенно не представляю как реализовать циклическую или периодическую передачу данных. У меня на контроллере сервер, который блокирует поток в ожидании входящего TCP пакета. То есть передавать данные на пункт управления без запроса с его стороны невозможно. Получается для циклической передачи необходим еще и клиент? Или это как-то по-другому делается?
Заранее спасибо.
Циклическая передача данных по протоколу МЭК 60870-5-104
Да, МЭК-104 так и работает: после установления соединения SYN, STARTDT, общего опроса C_IC_NA_1 при изменении какой-либо информации КП (Slave) самостоятельно передает эту информацию на Master. Для полного разбора надо исходники и более детально описание железа. Траблы с lwIP и МЭК-104 известны давно https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54550 Наверное, стоит продолжить тему там.chaynik писал(а):То есть передавать данные на пункт управления без запроса с его стороны невозможно
Знаю, на другом форуме видел. Если бы Вы не написали, что проблема в netconn_recv(), то проблема и не решилась без штатных телепатов.chaynik писал(а):Проблема решена
