Коллеги приветствую!
Интересует контроль линии RS-485 (Modbus-RTU).
Подскажите пожалуйся, есть на рынке УСО (ведомый в сети Modbus-RTU) которое при обрыве связи с ведущим или отказе ведущего выдавал дискретный выход (отказ)?
К сигналу «отказ» хочу подключить реле времени.
Контроль линии RS-485 (Modbus-RTU)
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Используйте любой из "ОВЕН"-овских модулей дискретных выходов, - их можно сконфигурировать на определенное состояние при отсутствии опроса со стороны мастера в течение заданного времени.
Настройка выходов на так называемое безопасное состояние при потери связи это обычная фича для большинства имеющихся на рынке выходных модулей с сетевым интерфейсом. И Modbus RTU модули тут не исключение.
Так что у вас богатый выбор: Овен, Seneca, Delta, ISP... и т.д., и т.п.
