Коммутатор сетей Ethernet Moxa ED405-a
max2119
Сообщение max2119 » 11 янв 2017, 16:40
Уважаемые, форумчане подскажите пожалуйста как можно проверить работоспособность портов коммутатора moxa ed405a, дело в то, что на коммутаторе горит светодиод fault, в мануале moxa пишут, что это или проблема с питанием или с ethernet связью, питание проверял(23,7в).
Используются 5 из шести портов, на каждом задействованном порту часто моргает зелёный светодиод, что говорит о нормальной передаче данных между устройствами со скоростью 100Мб/с, если я правильно понимаю, а значит ethernet-кабель в порядке.....
Спасибо.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 11 янв 2017, 17:42
Этот коммутатор имеет два входа питания. fault может гореть, если питание подведено только на один вход. При этом коммутатор будет нормально функционировать.
max2119
Сообщение max2119 » 12 янв 2017, 11:06
Проверил резервное питание тоже есть,(23.7в).
Но,спс.
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение VADR » 12 янв 2017, 15:51
Иногда у них ещё ошибка вылетает из-за повышенного траффика на каком-то из портов. Можно залезть в админку и посмотреть там логи.
Alex question
Сообщение Alex question » 12 янв 2017, 22:54
Моха ЕДС 4хх серии настолько надежный, что я первый раз слышу чтобы у него были какие то отказы.
Как правильно сказали выше - залезть по веб интерфейсу и посмотреть что там пишет.
Еще как вариант. у него на клеммнике вверху 1 и 2 клеммы это +24, -24 первое питание, а 5 и 6 клеммы +24, -24 второе питание (номера клемм лучше проверить по мануалу). Проще всего сначала отключить второе питание и посмотреть, будет ли он нормально работать на первом питании. А потом наоборот - отключить первое и посмотреть как работает на втором.
Кроме того там по умолчанию включен турборинг. Если так - нужно посмотреть настройки. Если он настроен как корневой свитч турборинга, а самого кольца нет, то тоже будет гореть отказ.
Т.е.
шаг 1: проверить по очереди что оба питания нормальные.
шаг 2: посмотреть что пишет в вебинтерфейсе.
шаг 3: посмотреть настройки турборинга.
