Получение простейших данных по Modbus
- город/регион: Тольятти
Здравствуйте!
Стоит цель получить определённый набор данных от ведомого устройства, там буквально 10-30 параметров. Суть вопроса в том, какое ПО использовать для компьютера, чтоб не залезать глубоко в дебри. Требуется это не в постоянном режиме, а эпизодически, для проверки ведомого устройства. Возможно потребуется и что-то записывать в определённые регистры.
Вторая цель - изображать, так же с компьютера, ведомое устройство, про которое велась речь выше. Т.е. имитация ведомого устройства для ведущего, с целью проверки работоспособности второго.
О деталях - интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU.
Специализированными знаниями из сферы АСУТП не обладаю, хочется конечно, но жизнь сурова и не позволяет изучить всего, что заблагорассудится. Поэтому и не знаю, какие ещё данные нужны.
Заранее всем спасибо! На вопросы, если таковые будут для раскрытия проблемы, готов отвечать.
- город/регион: Обнинск
Тогда самое простое и дешевое решение это ModBus ОРС Universal Server и MasterScada. Все это Вы можете найти на сайте Insat.ru. Там программирование очень простое, также простая настройка OPC сервера. При необходимости помощи, обращайтесь, помогу запрограммировать систему.
- SCADA+
Если совсем просто в одно приложение - рекомендую попробовать SCADA+ (http://www.scadaplus.ru). Если не требуется постоянная работа системы - даже покупать ничего не нужно будет: среда разработки бесплатная, рантайм в ней на 1 час непрерывной работы, должно хватить на эпизодические запуски под Ваши задачи. С проектом - легко поможет техподдержка (адрес есть на сайте), есть руководства и примеры.
SCADA+
Я Вам тоже больше скажу, МастерСкада и ОРС сервер на 32 точки вообще бесплатно. Платить ничего не надо и рантайм неограниченный по времени. Нужно только скачать. На крайний случай могу кинуть установочные пакеты.
IGSS FREE50 http://igss.schneider-electric.com/prod ... da-ru.aspx бесплатная на 50 объектов, также можно переключиться на демо ( 1 час работы, но 1000 точек)
А что у Шнайдеровсой IGSS считается "объектами", по которым ограничивается лицензия?hell_boy писал(а): IGSS FREE50 http://igss.schneider-electric.com/prod ... da-ru.aspx бесплатная на 50 объектов, также можно переключиться на демо ( 1 час работы, но 1000 точек)
Точно не уверен, но я думаю, что это кол-во точек ввода/вывода.
Не все так радужно с объектами
Если задача - просто получить данные, то в Table можно запихнуть 10 точек ввода-вывода. А если делать нормальную SCADA, то на одну точку ввода-вывода будет приходится 2-3 объекта.
10 маловато конечно, так думаю. А по версии демо не подскажете, там какие ограничения? Если я правильно понял и там ограничение по времени, то подошло бы. Если конечно заново всё создавать не нужно при новом пуске.
http://www.elinc.ru/Downloads/Igss/Quic ... ussian.pdf
Для начала надо запуститить инсталяцию с опцией Demo. Она инсталлируется с примерами, работает 1 час и 1000 объектов. Поигравшись с Demo, сохраняешь файл Options.txt в надежное место (там лицензия). Потом инсталлируешь с опцией FREE50 и тоже сохраняшь от нее файл Options.txt в другое надежное место. В дальнейшем переключения между опциями надо только менять файл Options.txt в исходной папке.
Расскажите пожалуйста про "железную" сторону вопроса. Имеется ведомое modbus-RTU устройство на обьекте, необходимо дистанционно отправлять/получать данные, сначала вручную, затем планирую немного углубиться в программирование и сделать более удобный интерфейс управления с помощью SCADA. Должен быть какой-то блок, к которому подключается с одной стороны RS485, с другой- обеспечивается выход в интернет(например, 3G роутер)? Что это за блок, сколько стоит и где заказать?
Самый дешевый вариант это tGW-715 http://ipc2u.ru/catalog/tgw-715. Это шлюз из ModBus RTU в ModBus TCP. Если необходимы другие протоколы, то нужно смотреть другие шлюзы. Также есть еще шлюзы от MOXA, например nPort moxa.ru.lipchansky писал(а): Расскажите пожалуйста про "железную" сторону вопроса. Имеется ведомое modbus-RTU устройство на обьекте, необходимо дистанционно отправлять/получать данные, сначала вручную, затем планирую немного углубиться в программирование и сделать более удобный интерфейс управления с помощью SCADA. Должен быть какой-то блок, к которому подключается с одной стороны RS485, с другой- обеспечивается выход в интернет(например, 3G роутер)? Что это за блок, сколько стоит и где заказать?
Они все преобразую RTU в TCP и Вы сможете получать данные по обычной витой паре.
Цены везде разные, на мой взгляд лучше исходить из бюджета.
