Здравствуйте друзья,
Имеются практически нулевые знания по Modbus и ОРС. Не могли бы расписать подробнее что каждый из них представляет из себя и различия между ними.
Был бы очень признателен если бы объяснили на пальцах. Читал инфу в сети, но кажется надо чтобы кто то объяснил по подробнее.
Можно было бы еще посоветовать литературу или ссылки по теме (без воды).
Спасибо заранее, друзья!
Modbus
- город/регион: Башкортостан
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
Modbus
Modbus - стандарт в некотором роде на взаимодействие м/у двумя устройствами связанными м/у собой(проводами, эфиром и т.п.). Устанавливает механизмы хранения данных, их обмена и физические характеристики среды обмена. Для примера есть ModbusTCP который разделяет устройства на клиента и сервера, клиент делает запросы (чтение, запись), а сервер отвечает на запросы. Клиенты и серверы - устройства у которых есть Ethernet порт и которые имеют стек протоколов tcp/ip. Дальше стандарт определяет то как взаимодействие будет идти на уровне приложений. (думаю можно например сделать 1 ПК и модбастсп клиентом и сервером одновременно, т.е. одна программа будет клиентом а другая сервером)
OPC - стандарт на компонент COM-модели Windows который устанавливает какие собственно функции должен иметь компонент (т.е. программа) чтобы быть opc-сервером. Таким образом если ты напишешь программу, которая может собратькакие либо данные (например по usb собрать с платы ввода-вывода) и предоставить их по COM-интерфейсу, который стандартизирован протоколом OPC, то она будет являться OPC-сервером. OPC-клиент - любая программа которая может по WinAPI получить интерфейс от OPC -сервера.
COM тут не коммуникационный порт, а Component Object Model, т.е. фича Windows.
Т.о. OPC это стандарт на OPC-сервер, программу работающую в среде Windows и предоставляющую свой интерфейс для подключения к ней других программ. А Modbus это набор требований к клиенту и серверу для организации обмена данными между ними.
