Modbus RTU нужен повторитель
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Имею такую ситуацию: один из объектов завода находится на нектором удалении от других.
Основные объекты по заводу имеют прокинутые две жилы A-B сигнал, обвязаны модбас.
Удаленный объект имеет только оптику.
Каким образом Modbus Slave устойство (система пожарной сигнализации) можно опросить через оптику?
Если взять обычный шлюз, то с Modbus RTU мы вполне получаем обычный Modbus TCP.
Каким образом через несколько км из оптики мы сможем получить снова Modbus RTU?
- город/регион: Башкортостан
Руслан Мисхатович, а разве обычный шлюз не может из тсп в рту конвертировать?
Если оптика есть то она куда то же идет...патчкорд бросить от коммутатора до шлюза думаю не тяжело.
- Страна: Казахстан
Покопал информацию, думаю что самый приемлемый вариант это MOXA NPort 5110/NPort 5130/NPort 5150 Series.
Приведенный пример Phoenix Contact неплохой, но скорее всего потребует разварки отдельных оптических жил (а эта работа уже завершена). Инфраструктура уже есть.
Я много по RS485 и читал и делал, но ни разу шлюзов не касался. Максимум поставлю лишний контроллер, другой контроллер,
програмку накидаю там, и в другом, и как бы и шлюза не надо.
- город/регион: СПб
Да, у MOXa (только нужно уточнять модель - раньше было не у всех), можно настроить парный режим, что с одной стороны пришло, то на другой стороне вывалилось. И назад. Называется pair-connection
Alex.
В любом случае, оптический кабель распаян на какую-то крос-панель. Обычно так делают, если речь идет о многомодовом кабеле. Туда и цеплять устройства типа PhoenixContact. Да и таких устройств много, PhoenixContact не ограничение. В случае с выше приведенным NPort 5110 преобразований получается больше, а Модбас к задержкам чувствителен.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
На сайте моксы есть руководство по настройке парного соединения. Ну и лучше все же использовать устройство серии MGate, например MB3170, они предназначены для работы конкретно с модбасом. Подозреваю что конвертеры Ethernet-оптика на объекте уже имеются.
- Страна: Казахстан
На объекте жилы оптики разварены. SFP модули стоят на свитчах. Свитчи не быстро грузятся. Как все прогрузится, работает очень быстро. Пинг на 5км - 1-2мс.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
Нет, потребуются только оптические патчкорды с FC разъемом на одном конце, и разъемом соответствующим опто-кроссу на другом (вероятней всего SC).
- Страна: Казахстан
Я и говорю, не пойдет. Линии разварены, через промежуточные кроссы и муфты все в одну точку стекается (и именно там не находится RS485). Чтоб вывести в другую точку, перекоммутацию выйдет придется делать. Из центрального места надо будет выискивать лишние свободные жилы, сначала из точки 1 до центра, потом из точки 2 до центра.
Так как с 4 жил доходит через муфту до 8 жил, а потом и до 24 в кабеле.... Ну не вариант.
Так и надо было задавать вопрос о том, как передать RS-485 по Ethernet. Зачем вы сюда оптику приплели. Да хоть по радиоканалу, хоть голубями - это уже не имеет значение. Вход Ethernet - Выход Ethernet
Для этого есть другой девайс от феникса
и картинка поясняющая суть Я бы еще добавил, что нужно будет создать VPN с тремя портами. Один для сервиса, и по одному с каждой из сторон. Но это дело вкуса.
