Организация связи по GPRS
swd
новенький
новенький
Сообщение swd » 20 янв 2016, 08:58
Доброго всем дня
Имеются 2 модема, 1 стоит в приборе на скважине, второй - у оператора. Оператору требуется подключаться к скважине и получать ее параметры. Раньше делалось просто: оператор "звонит" через специальную программу на скважину (AT-команда ATD), получает данные по протоколу XModem и отключается (ATH).
Теперь решили перейти на GPRS, потому что скачивание результатов измерений по описанному способу занимает значительное время. И вот тут я заткнулся.
Как выйти в сеть вроде понял:
AT+CGATT=1
(OK)
AT+CGDCONT=1,"IP","m2m.beeline.ru"
(OK)
ATD*98#
(CONNECT)
Но возникают вопросы:
1. После установления связи на экране терминала появляются символы типа ~ }#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&e}'}?G}#}%A#}%SY~. Насколько я понял, это пакет протокола более высокого уровня. Но как понять, что это за протокол? Правильно ли я понимаю, что может быть IP или PPP?
2. В службе поддержки Билайна сказали, что после установления связи нужно пройти аутентификуацию. Как это сделать?
3. Как установить связь между двумя модемами? В отличие от ATD, здесь устанавливается связь с неким центром управления М2М Билайна.
Заранее спасибо... и просьба сильно не пинать, если вопросы покажутся наивными.
Serex
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Serex » 20 янв 2016, 12:01
На мой взгляд слишком сложно. Зачем тащить старину в новые технологии.
Если GPRS модем более менее современный, то он сам все соединяется и аутентифицируется. Нужно только правильно все настроить в его "Веб-морде". Ну а дальше уже открытый Ethernet канал, как будто работаешь в локальной сети. Ну может только шлюзы надо настроить на устройствах.
AT команды применяются там, где нет "Веб-морды". Ну или для доступа к эксклюзивным настройкам модема.
Что за модем и прибор?
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 20 янв 2016, 20:12
Serex писал(а): На мой взгляд слишком сложно. Зачем тащить старину в новые технологии.
Это не старина - это бытовуха.
Serex писал(а): Что за модем и прибор?
swd писал(а): В отличие от ATD, здесь устанавливается связь с неким центром управления М2М Билайна.
Это "свисток" похоже
swd писал(а): В службе поддержки Билайна сказали, что после установления связи нужно пройти аутентификуацию. Как это сделать?
это значит указать логин и пароль. :)
В целом, ввиду пока непоняток структуры всего этого хозяйства (неясно что где стоит), и правда создаётся впечатление жуткого извращения, когда можно сделать проще.
Например, если Вы идёте через Пчелайн - значит Вы (Ваш модем) выходите в глобальный интернет. А это значит что на стороне оператора модем, возможно, совсем не нужен - нужен любой доступ в интернет со статическим IP.
Но в целом, к автору просьба: нарисуйте схему всей связи, расскажите где какое оборудование, какие модемы, и зачем такие извращения с AT-командами - тогда можно будет хоть что-то сказать. Здесь нет телепатов и экстрасенсов. Если хотите подробный и точный ответ - изложите подробно и точно вопрос.
