программный шлюз dde/opc
- город/регион: Башкортостан
Общий привет, уважаемые!)))
Имеется вопрос к умудренным опытом господам: Встречал ли кто в работе надежный программный шлюз dde/opc?
Вообще история в следующем, на объекте есть система контроля вибрации компрессоров Bentley Nevada 3500. Верхнюю часть от этой системы - system one как обычно из жадности не закупили. От контроллера Бентли выходит всего один дискретный сигнал о повышении вибрации, а какой именно не известно.
Своими силами бросили Ethernet сеть до компрессоров, и вывели на штатное ПО 3500 показания вибрации, но оно без возможности просмотра трендов...
Для просмотра трендов нарисовал в масрерскада небольшой проект. Через шлюз dde/opc - FSGateway организовал передачу.вроде как бы все работает, но периодически сервер зависает и тренды пишутся прямыми линиями.(((
Непонятно что виснет либо ПО бентлиневады либо фсгетвей, но при перезагрузке фсгетвей передача восстанавливается...
Техподдержка мастерскады говорит дде не поддерживается и не будет. Поддержка wonderware говорит они данную проблему воссоздать не смогли, смотрите system3500.
Вот и ищу альтернативу фсгетвей, для теста и последующей безотказной работы...
Re: программный шлюз dde/opc
Здесь подробней: к какому модулю бросили Ethernet? 3500/92 в корзине есть?megavolt86 писал(а):Своими силами бросили Ethernet сеть до компрессоров, и вывели на штатное ПО 3500 показания вибрации, но оно без возможности просмотра трендов...
KEPServerEX DDE Client? https://www.kepware.com/products/kepser ... manual.pdfmegavolt86 писал(а):Вот и ищу альтернативу фсгетвей, для теста и последующей безотказной работы...
Спасибо, завтра попробую! Этот софт платный?
Конфигурацию уточню, скажу подробнее
Да, платный https://www.kepware.com/products/kepser ... de-client/
Кстати, из бесплатного. Поляки борются с DDE с помощью этого http://szarp.org/en/node/29
Зачем такие навороты?
Там же обычный модбас.
Со свободно конфигурируемой картой адресов.
Хоть со 92-го шлюза, хоть с модуля сбора данных.
RTU или TCP зависит от модели.
Драйвер модбаса есть и для ИнТача, и для Мастер-Скада.
Где хотите, там и "трендите".
Существует куча OPC/DDE серверов под модбас, и не меньшая куча диагностического софта.
В чём проблема-то?
В чём проблема-то?
Посмотрел конфигурации и отчасти обрадовался, отчасти загрустил...
На двух компрессорах есть 92 модули, на двух нет(((
Подключение сети осуществлено к цпу 22М.
Если бы были 92 во всех слотах то в принципе можно напрямую было бы зацепиться, адреса регистров есть.
Интересно, возможно ли изменить топологию в кольцо и использовать один модуль 92 как шлюз 3500Protocol/Modbus TCP?
Нет.megavolt86 писал(а):Интересно, возможно ли изменить топологию в кольцо и использовать один модуль 92 как шлюз 3500Protocol/Modbus TCP?
Надо приобрести у GE модуль шлюза.
С Metrix SetPoint гемора меньше было б. Да и дешевле.
А GE прикупив бренд BN в развитие практически не вкладывается. Типа рынок и так ими захвачен.
Спутал с Metrix-ом, прошу пардону.Ryzhij писал(а): Хоть со 92-го шлюза, хоть с модуля сбора данных.
Новые 92 докупать не будут уже, время больших вложений прошло, еще и доллар больно уж высок стал...
Для завода это копейки, но экономисты за них горло перегрызут...
Попробую и ТП узнать насчет орс, но не думаю что будет результат
