Profibus-DP сеть
Profibus-DP сеть
Здравствуйте! Есть одна проблема. Добавлял в некоторый проект в Simatic новые узлы, а именно станции удалённого доступа ET200S. Подключались они по сети Profibus-DP. Добавил эти модули в HW config в проекте, он им автоматом выдал адреса DP. Приехал на объект, залил HW config в контроллер и у них в сети отвалилась одна панель оператора, а у меня одна из етэшек. Оказалось, у отвалившейся панели адрес DP такой же, как и у моих новых модулей, хотя в Simatic проекте этой панели нет. Вопрос в том, каким образом можно проверить сеть DP на занятость адресов DP, если не все элементы присутствуют в проекте Simatic. Заранее спасибо!
Re: Profibus-DP сеть
через Set PG/PC Interface
при выбранном Profibus адаптере нажать на Diagnostics...
в открывшемся окне можно проверить работу адаптера, и сканировать Profibus сеть
Дело в том, что инженерная станция подключается к контроллеру не по профибасу, а через Ethernet. Я нашел окно topology display, можно ли с его помощью получить информацию об узлах сети DP, а конкретно о тех, которые подсоединены к сети, но отсутствуют в проекте?
