Терминальный резистор profibus-DP
- город/регион: Пермский край
Здравствуйте. Меня интересует вопрос связанный терминальными резисторами. В литературе сказано, что волновое сопротивление кабеля должно быть равно нагрузочному резистору в начале и в конце сегмента. В коммуникационных модулях profibus-DP подключается штекер D-Sub 9pin. (Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - 2313708) данный штекер имеет нагрузочный резистор 220 ом, а волновое сопротивление кабеля 150 ом. Хотя оборудование работает хорошо, информация передается и отражений судя нет. Объясните пожалуйста почему такая большая разница между нагрузочным резистором и волновым сопротивлением.
- авторитет
Re: Терминальный резистор profibus-DP
Да, в идеальном случае, т.е. когда имеем один кусок кабеля, на концах которого висят два приёмника-передатчика, эти величины должны друг другу соответствовать. Однако на деле их количество может быть значительно больше двух, что изменит волновое сопротивление кабеля. Поэтому нельзя в общем случае гарантировать равенство волнового сопротивления и нагрузочного резистора, а можно лишь пытаться обеспечить примерное их соответствие, что и делается установкой 220 Ом.
- авторитет
Кстати, как раз осциллограммы коротких кабелей с двумя участниками сети имеют дребезг, т.е. отражения, на фронтах. Но тем не менее это не критично для устойчивой связи.
Как справедливо отметил Василий Иванович согласование на концах линии производится не просто с кабелем, а именно о всей линией вместе со всеми подключенными устройствами, приведённое комплексное сопротивление от которых на концах линии может быть различным.
