lectus modbus opc/dde сервер
Всем привет!
Вот есть такой ОРС сервер (lectus modbus opc/dde сервер) для сбора данных с ПЛК по Modbus RTU и передачи на скаду.
Можете сказать какую нагрузку выдерживает он по количеству одновременно опрашиваемых тегов? 3000-5000 одновременно сможет опрашивать без тормозов? (одна треть переменных - ворд беззнаковые, остальные - булевы)Или нужно искать альтернативу? Может кто подскажет какими OPC-серверами пользуетесь (желательно не глючных, выдерживающими 5000 тегов)?
С уважением)))
С уважением)))
Re: lectus modbus opc/dde сервер
lectus не потянет такое количество - это полузаброшенная подглючивающая разработка. то отваливается, то нули проскакивают. 750 у меня не потянул.
есть контора такая Инсат. Они орс делают и продают. Здешние. Модбас ОРС вполне на уровне у них. 5000 тегов не гонял, но 750 держит на уровне. на замену отваливающемуся лектусу и брал кстати.
- SCADA+
2Alex1980: Простите, а у Вас скада протокол Модбас не поддерживаент??? Мне даже очень интересно стало название этой скады, не назовете?
SCADA+
- город/регион: Казань
[offtopic]
У лектуса корни с Ижевского радиозавода - видел у них такую же софтину, но не "лектус".
Вряд ли. Скорее всего ижевцы прикупили Лектус с OME-настройкой интерфейса под себя или иного поставщика.Владимир Кузнецов писал(а):[offtopic]
Во всяком случае раньше такой вариант поставки программы существовал.
Как я понял, разработчик лектуса раньше работал у них в отделе АСУТП, OPC север они делали для себя.Ryzhij писал(а): Вряд ли. Скорее всего ижевцы прикупили Лектус с OME-настройкой интерфейса под себя или иного поставщика.
Потом разработчик ушёл и начал продавать его.
А ИРЗ так дальше и развивает свой OPC для себя.
разработчик lectus год или два назад само право владения пытался продать. не знаю насколько успешно.
а так да - у него есть лицензии, которые стоят около 20тр. с помощью них можно генерить пользовательские лицензии. ОВЕН так продает. Еще кто-то тоже.
Спасибо. Посмотрел их OPC сервер. Еще присмотрел другой: KEPServerEX. Отзывы почитал, говорят что по производительности ОРС сервер от Инсат не уступает серверу KEPServerEX и стоит дешевлеBender писал(а):lectus не потянет такое количество - это полузаброшенная подглючивающая разработка. то отваливается, то нули проскакивают. 750 у меня не потянул.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
В Lectus есть некторые косячки. Рестарт бывает проблемно сделать, оптимизация посылок и как формируется последовательность опроса не вовсем оптимизирована,
но так или иначе работает. Было дело, в проекте примерно 2300 тегов через него гонял. Так как лицензию пробить получилось на Лектус его и использовал.
Охота есть потестировать и другие решения. Но как-то не ясно на что лучше ориентироваться. Было дело и от Сименса его родной OPC сервер для работы с S7-200 контроллером тоже проблемы создавал. /проекты естественно разные, так как платформы не одинаковые ни разу/
