интегрированный радиомодем T-96SR
Ярик
город/регион: Воркута
Сообщение Ярик »
кто нибудь сталкивался с подключением радиомодема DATARADIO T-96SR непосредственно к RS-232 на ПК.
проблема в том, что при подключении к порту rs-232 на ПК на модеме постоянно горит "TX" и соответственно подключиться к устройству на "другом конце" не удается! как только подключаю модем к ПЛК - начинается полноценный обмен инфой. на компе есть эмулятор ПЛК ( "master" ), который необходимо через модем связать с "slave" на "другой стороне".
за ранее благодарен!!!!!!
[Перенёс из раздела "Работа". Зачем это сообщение было размещено там - для меня непонятно.
VADR]
S_Lavrov
Re: интегрированный радиомодем T-96SR
Сообщение S_Lavrov »
В радиомодемах T96-SR режим передачи запускается по сигналу RTS. При выключении сигнала RTS радиомодем переходит в режим приема. К сожалению, все распространенные коммуникационные программы для ПК включают сигнал RTS на постоянной основе, поэтому T96-SR переходит в режим передачи и никогда не возвращается в режим приема. Соответственно, радиомодем не может "услышать" ответную посылку.
Телемеханика должна строиться раз и навсегда и никогда больше не модернизироваться
Благодарил (а): 824 раза
S_Lavrov писал(а):В радиомодемах T96-SR режим передачи запускается по сигналу RTS. При выключении сигнала RTS радиомодем переходит в режим приема.
Внезапно, хотя и логично....
А если с компа включить программный контроль приема/передачи и использовать трёхпроводной кабель RS-232 (Tx, Rx, GND) ? Модем все равно будет ждать RTS чтобы хоть что-то передать?
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Сообщение Ryzhij »
Эт что ж за симплексный радиомодем у Вас, да ещё и без внутреннего кэша?
На какой помойке такую технику ещё находят?
S_Lavrov
Радиомодем T96-SR не поддерживает режим Data Activation, который необходим при использовании трехпроводного кабеля RS-232. Режим Data Activation есть только у радиомодемов Integra и Guardian того же производителя. Программно (если самому написать драйвер) можно соответствующим образом включать/выключать RTS на ПК. При этом из-за недостаточного быстродействия ПК необходимо, чтобы в опрашиваемом контроллере была возможность установки задержки ответа на запрос, чтобы ПК успевал сбросить RTS и радиомодем в момент получения ответа от контроллера находился бы уже в режиме приема.
S_Lavrov
Для протоколов, подобных Modbus, буферизация данных в радиомодеме недопустима, т.к. транзакция состоит из коротких посылок. На каждый короткий запрос от master должен прийти такой же короткий ответ от slave. При наличии буфера эти короткие посылки "застревают" в буфере, что приводит к невозможности выполнения транзакции. Поэтому такие "прозрачные" модемы до сих пор весьма востребованы в разнообразных системах телемеханики.
S_Lavrov писал(а):Радиомодем T96-SR не поддерживает режим Data Activation, который необходим при использовании трехпроводного кабеля RS-232. Режим Data Activation есть только у радиомодемов Integra и Guardian того же производителя.
И еще в куче других радиомодемов, имеющихся в наличии на рынке.
Это только в Вашем конкретном случае так. А вообще мобас не имеет такого ограничения (это скорее CAN). Модбас-посылка может быть весьма длинной. И радиомодемы в подавляющем большинстве таки имеют буфер, и прекрасно работают. Так что всё допустимо.
Сообщение Ryzhij »
S_Lavrov писал(а):Для протоколов, подобных Modbus, буферизация данных в радиомодеме недопустима, т.к. транзакция состоит из коротких посылок. На каждый короткий запрос от master должен прийти такой же короткий ответ от slave. При наличии буфера эти короткие посылки "застревают" в буфере, что приводит к невозможности выполнения транзакции.
Видите ли, сетевые протоколы передачи данных, построенные по идеологии "мастер-слэйв" ("ведущий-ведомый") имеют весьма опосредованное отношение к канальным протоколам (интерфейсам передачи) и к особенностям среды передачи (медиа).
Вы путаете зелёное с квадратным.
Ни один из сетевых протоколов "мастер-слэйв" никогда не накладывал ограничений на режим работы канала связи симплекс/дуплекс ;)
S_Lavrov
Вероятно, я недостаточно понятно написал. В основном, мне приходилось сталкиваться с контроллерами, работающими по протоколу BSAP, в котором транзакция может может включать от 2-х до 6-и посылок между мастером и слэйвом. Длина посылок варьируется от 12 до 512 байт. Поэтому, если модем имеет буфер, то модем, в силу излишней "интеллектуальности", не отправляет короткие посылки по-одиночке, ожидая поступления бОльшей порции данных. И тем самым нарушает ход транзакции.
А симплекс и дуплекс тут действительно ни причем :)
Сообщение Ryzhij »
В канале связи, как правило, действует своё расписание приёма-передачи. И накопившиеся в буфере данные пакетом отправляются получателю. Сколько данных накопилось - столько их и выстреливается. Сжимаются там они (данные), кодируются для помехоустойчивости, ещё как-то обрабатываются - всё это к сетевой транзакции никакого отношения не имеет.
Это уровень медиа (канала передачи).
В нашем случае это уровень радиоканала, создаваемого модемом.
Не устаивает? Берите другой модем.
Только не надо возвращаться к связи пешими посыльными и говорить, что этого требует протокол.
S_Lavrov
Ryzhij писал(а):В канале связи, как правило, действует своё расписание приёма-передачи. И накопившиеся в буфере данные пакетом отправляются получателю. Сколько данных накопилось - столько их и выстреливается. Сжимаются там они (данные), кодируются для помехоустойчивости, ещё как-то обрабатываются - всё это к сетевой транзакции никакого отношения не имеет.
:ges_clap2: Как бы я хотел, чтобы это так и было. Но мы отклонились от темы топика. Приятно было пообщаться. Предлагаю завершить дискуссию. :ext_gimmefive:
Никуда мы не отклонились. Проблема аппаратная (в модеме), теперь это очевидно.
GRIGOR
Сообщение GRIGOR »
пользовали радиомодем РАЙПЕКС + SCADAPACK32 ПО Intouch v9.5, v12, ни по ETH ни по RS485 Modbus TCP/Modbus RTU таких проблем нет, похоже прогресс докатился и до наших окраин...
Cristo
Сообщение Cristo »
Может у кого завалялся софт для конфигурирования t96sr? Поделитесь пожалуйста, очень срочно надо :ges_help:
GRIGOR
Сообщение GRIGOR »
если еще актуально https://yadi.sk/d/rblUOeYr8LPR4A
agennu
новенький
новенький
Сообщение agennu »
Привет парни, актуально, нужен софт t96sr programmer rev.3 или выше. Передали нам данные девайсы 2 и 3 ревизии, под вторую софт есть, а под третью нет. :ges_help:
Нашел, не нужно уже.
