а разве этот последовательный интерфейс не будет формироваться ADM 485 ?MuadDib писал(а):Последовательный интерфейс предполагает обязательное изменение уровня для передачи. Старт-бит (логический 0), за ним биты данных, после них - стоп-бит (логическая 1). Если постоянно гнать в линию один уровень, никакой передачи не будет
мк для передачи по rs 485
Re: мк для передачи по rs 485
- частый гость
Нет, не сформирует. Это простой преобразователь сигнала, позволяющий согласовать обычный TTL UART с дифференциальной линией передачи по стандарту RS-485. Вся логика UART должна быть реализована на микроконтроллере.odiyura писал(а):ADM Сформирует последовательный интерфейс ... разве нет ?
И вообще, к чему эти вопросы? Зачем городить какое-то нестандартное решение на микроэлектронных компонентах, когда есть готовые модули ввода с Modbus на борту? Коллеги уже предложили несколько вариантов таких модулей на выбор.
в этих модулях много лишнего, в связи с чем питание получается больше допустимого.
- частый гость
16-канальный модуль ввода, Modbus RTU http://ipc2u.ru/catalog/Q/QM/30263.html.odiyura писал(а):в этих модулях много лишнего, в связи с чем питание получается больше допустимого.
Потребляемая мощность 0,3 Вт. На 24 В это будет 12,5 мА. Стрррашное потребление...
Светодиод на передающей стороне и фотодиод, включенный в дискретный вход контроллера на принимающей, прямая видимость. Работать не будет, зато уложится по потреблению. Чтобы работало, потребуется еще оптоволокно проложить.odiyura писал(а):а мне надо 5 В и 3.5 мА
Простите за сарказм, но не удержался. Ибо какое решение не предложат - обязательно найдется противоречащее условие. Так не бывает.
- частый гость
TEB +1
По-моему, четкая формулировка вопроса и условий в исходном посте на форуме - это проявление элементарного уважения к участникам. Тем более, если есть экзотические требования к оборудованию. Все-таки здесь собираются специалисты по автоматизации, а не практикующие телепаты.
