Как подключить ПЛК по Wi-Fi к ОРС серверу?
На контроллере статический IP 192.168.1.5, подключал его шнурком к ноуту все работало. Т.е. ОРС сервер обращался по адресу 192.168.1.5 и читал тэги. Теперь нужно сделать связь по Wi-Fi, ибо в условиях цеха тянуть провода сложно. Для экспериментов есть д-линк DIR-300. Ему просто вбить IP 192.168.1.5 и все заработает? Сейчас проверить не могу, собираю информацию, готовлюсь к сюрпризам :D
Спасибо
Спасибо
Re: Как подключить ПЛК по Wi-Fi к ОРС серверу?
Не получилось. Вот такая у меня конфигурация. Как настроить dir-300, подключенный к ПЛК? WLAN - точка доступа, мост, репитер, клиент?
Какой ip ставить длинку?
я так не настраивал на попробывал вот:
vfl.ru/fotos/f36871dd2043207.html - изображение
оба маршрутизатора настроил бы в режиме роутера. В WS- станции можно попробывать в ручную указать IP - например 192.168.0.7, основной шлюз 192.168.0.1 или создать соединение wi-fi с автоматической установкой ip.
когда соеденишь все ообязательно проверь PING от WS до контроллера
А нормально, что у двух маршрутизаторов шлюз будет совпадать? Или так и должно быть?Alex1980 писал(а):основной шлюз 192.168.0.1
- город/регион: Запорожье
А разве дир-300 может работать в режиме клиент? Вам нужно в техническом отделе настроить в режиме AP (БАЗА), а в цеху в режиме siation (клиент).
Я бы выбросил длинк, вам подойдут 2 Ubiquiti NanoStation Loco M2. Одну поставите в отделе и настроите Access Point (БАЗА) , другую в цеху режим Station (клиент). Там и антенны в нутри уже есть. Все будет работать в одной подсети. Шлюз пропишите на компах и на ПЛК адресом базы ( та которая будет стоять в отделе).
Вот что показывает вкладка wireless
А вот окно настроек.
1.Выбрать клиента
2.шлюз 192.168.0.1 (как шлюз в тех отделе)
3 Router ip не трогать?
4. WAN connection type не менять (это я так понял для подключения из вне)?
1.Выбрать клиента
это какая то самописная прошивка, в фирменной нету режима клиента, я бы не связывался ,зачем вам проблемы, применяйте нормальное оборудование с фирменным софтом.
IP шлюза - это IP устройства через которое надо выйти в сеть или соединиться с другими. то есть получается шлюзом будет устройство с ip 192.168.0.1.maks писал(а): А нормально, что у двух маршрутизаторов шлюз будет совпадать? Или так и должно быть?
а вот ip адреса (уже собственные ip) у каждого должны быть разными
если непонятно насчет шлюза то посмотри в интернете руководство по настройке adsl модема в режиме роутера (например huawei)
Я согласен, но есть только такое. Не получится - купим :)Atman писал(а):это какая то самописная прошивка, в фирменной нету режима клиента, я бы не связывался ,зачем вам проблемы, применяйте нормальное оборудование с фирменным софтом.
Вроде понятноAlex1980 писал(а):IP шлюза - это IP устройства через которое надо выйти в сеть или соединиться с другими. то есть получается шлюзом будет устройство с ip 192.168.0.1.
Не вышло. Пробовал через netgear wireless access point wg602. Режим - клиент, ассоциацию с существующей сетью показывает, ключ wpa2-psk прописал, шлюз, маску и ip указывал. Что еще нужно - не знаю. Вообще ни разу не увидел этот netgear в сетевом окружении.
Попытаюсь дома потренироваться без контроллера.
Хочу сделать так: ноут - ethernet - netgear (client) - воздух - ADSL модем с wi-fi (точка доступа). В клиенте нужно прописывать шлюз, маску и ip?
- город/регион: Брянск
А почему у вас в посте указан ip 192.168.1.5 а затем на рисунке 192.168.0.5?
Это довольно известная альтернативная прошивка для многих роутеров, которая позволяет в том числе увеличить функционал роутера.Atman писал(а):это какая то самописная прошивка, в фирменной нету режима клиента, я бы не связывался ,зачем вам проблемы, применяйте нормальное оборудование с фирменным софтом.
Ошибочка вышла. Вроде наметились подвижки, в другой сети клиент заработал, значит все получится :DSaNNy писал(а):А почему у вас в посте указан ip 192.168.1.5 а затем на рисунке 192.168.0.5?
Маршрутизатор не дает адрес точке (клиенту), МАС показывает, а адрес N\A. Ну тут хоть погуглить можно
DHCP выставлено?maks писал(а):Маршрутизатор не дает адрес точке (клиенту), МАС показывает, а адрес N\A. Ну тут хоть погуглить можно
Да, мой ноут к этой сети цепляется без проблем. Тех. спецы говорят, что проблема может быть в шифровании. Но ключ такой, что ошибиться сложно...SaNNy писал(а):DHCP выставлено?
А какое шифрование выставлено? WEP, WPA, WPA2?maks писал(а):Да, мой ноут к этой сети цепляется без проблем. Тех. спецы говорят, что проблема может быть в шифровании. Но ключ такой, что ошибиться сложно...SaNNy писал(а):DHCP выставлено?
- город/регион: Казань
в случае длинк я бы как раз не стал связываться с фирменной прошивкой.Atman писал(а):это какая то самописная прошивка, в фирменной нету режима клиента, я бы не связывался ,зачем вам проблемы, применяйте нормальное оборудование с фирменным софтом.
а dd-wrt - хорошая, качественная и функциональная система.
- новенький
А я бы в условиях цеха и с длинка бы ущел, все же он больше для домашнего пользования.
