переходник com (мама-мама)
Доброго времени суток!
Подскажите если паять такой переходник то какой кабель надо (сетевой(витая пара) подойдёт?) и распиновка я думаю обычная (1-1,2-2,3-3 и тд)
Подскажите пожалуйста.
Re: переходник com (мама-мама)
Сетевой может подойти, если кабель Вы не планируете перемещать после монтажа. Иначе относительно быстро жилы подломятся.
Что же касается распиновки по жилам и по парам, то тут всё зависит от назначения кабеля. У RS-232 много вариаций на эту тему ;).
"Мама-мама" это всё-таки чаще всего так называемый "нуль-модемный" кабель, а не "жила в жилу", как у "гендер-свитча".
Но и у нуль-модемного кабеля тоже есть варианты, от полного до усечённого до 3-х проводов.
Чего Вы хотите добиться от Вашего будущего кабеля?
Есть блок управления сканером - папа разьём там, ноут- тоже папа там, хочу соединить ноут и блок чтобы перепрошить сканер. Единственное что - боюсь спалить разьём - какова вероятность спалить при непраильной распайке?
Нужно взять количество правильных (и безопасных) соединений/распаек, разделить на количество всех возможных соединений/распаек. Получите вероятность....dieego писал(а):какова вероятность спалить при непраильной распайке?
С аппаратной точки зрения RS232 достаточно "дуракоупорен". В ноуте наверняка RS232, если и в блоке сканера тоже, то вряд-ли Вы что-либо попалите. Для начала возьмите тестер и промерьте напряжение на 2-й и 3-й дырках разъёма на блоке управления сканером относительно 5-го гнезда (при 9-контактной маме).dieego писал(а):Единственное что - боюсь спалить разьём - какова вероятность спалить при непраильной распайке?
Это даст Вам понимание где там Tx, а где Rx.
Чтобы не спалить порт, надо все переключения делать на выключенном оборудовании. И, желательно, запитывать оба устройства от одной розетки или использовать заземление. Был у меня негативный опыт, когда 2 контроллера были включены в разные розетки без заземления. При переключении порта 232 на невыключенном оборудовании заискрило и порт на одном из них выгорел. Потом оказалось, что между землями контроллеров довольно большое напряжение.
Каких только инструкций не напишут, лишь бы заземление нормальное не делать! :Dleon78 писал(а):Чтобы не спалить порт, надо все переключения делать на выключенном оборудовании. И, желательно, запитывать оба устройства от одной розетки или использовать заземление. Был у меня негативный опыт, когда 2 контроллера были включены в разные розетки без заземления. При переключении порта 232 на невыключенном оборудовании заискрило и порт на одном из них выгорел. Потом оказалось, что между землями контроллеров довольно большое напряжение.
Не запугивайте человека, у него один из приборов - ноутбук, корпус порта которого уж точно не заземлён.
Мы раньше арендовали помещение в старом офисном здании, там розетки без заземления были.
Да, ноутбук в этом плане безопаснее. Но COM-порты у них горят тоже - у нас есть несколько примеров.
С тем, что сжечь можно любое и всякое устройство я спорить не буду, это и так ясно.
Но, в чём причина возникающей неисправности?
В неправильной распайке кабеля? В разряде статического электричества? В неисправности или отсутствии системы выравнивания потенциалов?
Неправильной распайкой стандартный Com-порт "убить" достаточно проблематично. Вот о чём разговор.
