Wi-Fi В промышленности. Мнения
Re: Wi-Fi В промышленности. Мнения
Озвучьте технологию изготовления батарейки. Их всего несколько типов и там особо ничего не изобретешь.
- город/регион: Пермский край
вот и сомнения есть как это так 5 лет тут драгер нам подорвал газоанализаторы 340 ,мы их спросили почему нет технологии с батарейкой? они ответили то же самое 2-3 месяца это максимум сколько она протянет. А ведь здорово поставил их и кабель не тянешь, а они разбросаны на большой площади. Они сказали, мы вам поставим в коробку аккумулятор но зимой -35 и все ему конец.
у нас тоже что то как то не получается, смена руководства итд, не интересно стало ни кому развитие автоматизации поэтому пока тока могу у других поспрашивать про опыт, да и цена 4-5 тыс баков за прибор и 4-5 тыс баков приемник.
- Страна: RU
- город/регион: Moscow
что касается датчиков эмерсон, то там именно, что батареи, а не аккумулятор (с ними все гораздо хуже)
lythium thionyl cloride
http://www2.emersonprocess.com/siteadmi ... 0-4801.pdf
- авторитет
У нас уже четыре года стоят. Пару штук поменяли, остальные держат пока. Правда, у нас ниже минус десяти редко бывает.
- Страна: RU
Дмитрий, таки шла
"вот и сомнения есть как это так 5 лет тут драгер нам подорвал газоанализаторы 340 ,мы их спросили почему нет технологии с батарейкой? они ответили то же самое 2-3 месяца это максимум сколько она протянет. А ведь здорово поставил их и кабель не тянешь, а они разбросаны на большой площади. Они сказали, мы вам поставим в коробку аккумулятор но зимой -35 и все ему конец."
ну нет у них батареек и в их чудесные свойства они не вертят, а потребление по току есть причем постоянно)))) Драгер тоже так бренд неплохой
Ну вроде тянут отрицательную температуру.ru_rs писал(а):что касается датчиков эмерсон, то там именно, что батареи, а не аккумулятор (с ними все гораздо хуже)
И еще такая ссылкаИсточники тока на основе системы литий-тионил хлорид (Li-SOCL2) ER series
Номинальное напряжение 3,6 В (кроме ER9V – 9 B)
- Широкий диапазон рабочих температур от -45°С до +85°С.
(Специальная линейка элементов для работы в условиях высоких температур от -20°С до +150°С).
- Высокая уд.энергия до 430 Вт.ч/дм3 и до 1080 Вт.ч/дм3
- Срок хранения элементов составляет около 10 лет при саморазряде менее 1% в год.
http://buster.spb.ru/pdf/litium/Li-SOCl ... n_0306.pdf
ага значит могут, 250 баков за одну батарейку если я не ошибаюсь со слов эмерсона, опять же экономия кабеля и не надо трассы строить))
- Страна: RU
Дмитрий, Вам верно ответили - пока нет. Но уже есть серьезные наработки в области стационарных запитанных-от-батарейки газовых детекторов.Белоус Дмитрий писал(а):вот и сомнения есть как это так 5 лет тут драгер нам подорвал газоанализаторы 340 ,мы их спросили почему нет технологии с батарейкой? они ответили то же самое 2-3 месяца это максимум сколько она протянет. А ведь здорово поставил их и кабель не тянешь, а они разбросаны на большой площади. Они сказали, мы вам поставим в коробку аккумулятор но зимой -35 и все ему конец.
У Gastronics уже есть:
http://www.gastronics.com/index.php?/pr ... ous_isa100
GasSecure делает, обещают во второй половине 2012:
http://www.gassecure.com/index.asp?id=27003
Для беспроводной и проводной передачи передачи данных в промышленных условиях существуют устройства industrial ethernet. Эти устройства защищены от пыли, влаги , воды , ударов и т.д. поэтому использование не защищенной офисной техники такой как d-link, cisco... считаю не надёжным решением в промышленных условиях. Для ответственных процессов использование беспроводной связи не надёжно,она не защищена от помех,да и взломать могут.
Последний раз редактировалось Navuhodonosor 01 апр 2012, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
- read only
- Страна: Ukraine
- город/регион: Dniepropetrovsk
Вы хотите сказать что CPшки сименса для IE как то более защищены чем офисный комп?. Вы их видели? Да на мой домашний комп можно кружку водки вылить и ему не поплохеет, а если Вы ополоснете коммуникационный процессор из S7 серии, то даже от небольшой конденсации его не станет с нами. У него IP20 то есть практически ничего. Это относится не только к Сименсу. Опять же посмотрите промышленный свич от того же Феникс контакта, тот что на дин-рейку напяливается, этож вообще сплошная пласмасовая дырка, а свич от cisco из железия сделан, твердый он и тяжелый. Так кто лучше защищен от ударов и пыли? Кстати cisco-свичи висят в колодцах-коллекторах связных без каких либо прикрас. А если оставить там промышленный феникс, например, то он проживет ровно до закрытия крышки люка как на него рухнет слой ржавчины и грязи с этой крышки.
с Уважением К
Промышленный - это в первую очередь куча сертификатов, разобраться в которых нужно отдельно специалиста :)
Если без сертификатов, но надежно, то есть много устройств, которые ставишь на свой страх и риск. - это и есть офисные железяки.
- read only
- Страна: Ukraine
Ну да и заодно куча денег. :-)
Манометр обыкновенный 27 Евро - с пищевым евро сертификатом 417 Евро :-)
Если быть серьезным, то я хотел показать что промышленность не в влаго-масло-бензостойкости и прочих бонусах от герметизации, а в других критериях. Например в наработке на отказ, расширенном температурном диапазоне, электрической помехозащищенности и даже в монтажепригодности. Ведь линейный инструментальный техник или КИПовец (как привычно) не всегда справится с той же обжимкой для j-разъемов, не потому что безрукий, а потому что на колонне на отметке 24000, ночью в дождь со снегом, хрен это выйдет у самого хваленого сисадмина офисного. У нас, например, большинство езернетовских кабелей заходят в клемные коробки, в которых расключены привычным для наладчика способом, а уж из коробки пачкордом внутри шкафов. Это тоже промышленая специфика.
Промышленные приборы так же много дольше поддерживаются фирмами производителями, ИСОвскую плату для того же профибуса, например, можно купить и сейчас в официальном каталоге. Найдите коммьютерные комплектующие офисного назначения в ИСе чтоб новые не с барахолки
с Уважением К
Промышленный промышленному рознь, оборудование подбирается под определенные условия эксплуатации. PHOENIX CONTACT про который вы говорите, по всей видимости был со степенью защиты ниже ip40.Если взять, к примеру, коммутатор от RuggedCom со степенью защиты ip67 он выполнен в надежном металлическом корпусе ,вода и пыль не попадет внутрь не потому, что он выглядит надежно, а потому что он соответствует стандарту IEC 60529.(если говорить о защите оболочки) Помимо защиты оболочки в промышленном сетевом оборудовании отсутствуют вентиляторы, широкий температурный диапазон вплоть до -40 C +70 C, резервное низковольтное питание и резервирование передачи данных с быстрой скоростью восстановления добавить еще виброустойчивость и защиту от эми, все это соответствует стандартам.atamkosta писал(а):Вы хотите сказать что CPшки сименса для IE как то более защищены чем офисный комп?. Вы их видели? Да на мой домашний комп можно кружку водки вылить и ему не поплохеет, а если Вы ополоснете коммуникационный процессор из S7 серии, то даже от небольшой конденсации его не станет с нами. У него IP20 то есть практически ничего. Это относится не только к Сименсу. Опять же посмотрите промышленный свич от того же Феникс контакта, тот что на дин-рейку напяливается, этож вообще сплошная пласмасовая дырка, а свич от cisco из железия сделан, твердый он и тяжелый. Так кто лучше защищен от ударов и пыли? Кстати cisco-свичи висят в колодцах-коллекторах связных без каких либо прикрас. А если оставить там промышленный феникс, например, то он проживет ровно до закрытия крышки люка как на него рухнет слой ржавчины и грязи с этой крышки.
Конечно если брать цех по сортировке плюшевых медведей в маленьких объемах, то можно обойтись и офисной техникой. По моему мнению, если объект серьезный, то использование промышленного оборудования будет оправданно, так как вероятность появления проблемы гораздо меньше, чем при использовании не приспособленного оборудования.
- read only
- Страна: Ukraine
По всей видимости.... :-)
по всей видимости не бывает, Вы поглядите в шкафы реальных производств. Я говорю не о мягкой игрушке, а о прокатных станах, цехах дуговых печей и производстве легкокипящих кислот к примеру. Да есть шахтные приборы, есть приборы для установки на дне морском - есть, но в подавляющем большинстве это эксклюзив даже на предпиятиях тяжелой промышленности и особенно там. На практике либо сводят в маш.залы оборудование либо ставят крепкие и всеайпишные шкафы в поле, а уж в них двадцатку не больше ставят. Вы поглядите по продажам у Симена или АББ лидируют именно в исполнении 20. И поверьте чтоб лепить автоматизацию на семене или эмерсоне дороговастые мишки то плюшевые должны быть, да и в офис врядли трехсотка какая то сгодится.
Вы монтировали или пускали чего-то с указанным Вами коммутатором? Вы его щупали на практике?
Практику все эти ИЕКи и прочая фигня не интересны, и поверьте надежность на производстве не во влаго-пыле-марсозащищенности измеряется. Практик может сказать ставил, видел, работает пять, лет проблем нет и тут уже ни какие АйПи и прочие грабли мне не нужны. То к чему апелируете Вы мы тоже можем почерпнуть из раздаточных флаеров с сайтов и выставок, интересно, лично мне например, мнение практика использовавшего это решение, причем желательно с обоснованием выбора. И я не вижу основы промышленности изделия (речь за коммутационно-контроллерное барахло) в его герметичности, повторюсь, на практике, это, ставят в шкаф, Критерии неубиваемости и водостойкости свойственны у конечной периферии установленной в поле, те датчики, позиционеры, приводы и тут поверьте я в первых рядах участвую в тестовых утоплениях-сожжениях . Но даже более менее нежный и дорогой анализатор и тот ставится в ящик, и уж ящик его защитит.
с Уважением К
- Страна: Белоруссия
- город/регион: Береза
вайфай это классно, но вот бытовым мощности не хватает, а мощные точки доступа на рынке есть, но они вне закона, и как сказал манагер в фирме одной: проще бтр купить чем мощную точку доступа поставить
Да что уж тут драматизировать? Возьмете небольшую по мощности точку и направленную антенну. Запросто есть решения до 10км при прямой видимости.
Да и задачи-то у промышленного Wi-Fi чаще всего - это связать мостом две точки.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Вашими бы устами мед пить. Сколько ставили Сименсовых точек доступа, (штук под 40 станций) никогда резервное не ставили. Антенна - держи вот тебе
одна. Оборудование поддерживает две антенны. Можно комбинировать и делать прием передачу на разных антеннах (это еще не резервирование, но явно создает
некий резерв надежности). Так вот никогда не давали две антенны поставить. Экономисты ....ровы.
Не сказать что денег у народа нету. Скупость, по другому не назовешь. /годовая прибыль когда в несколько дес. лимонов зелени есть/.
- город/регион: Казань
Попробовали скайлансы сименсовские на производстве - лучше бы распоследний длинк поставили.
Невероятная потеря пакетов на пустом месте, от любого чиха слетает конфигурация.
По проекту через WiFi идет связь с удаленной рейкой на подвижной платформе.
Изначально контроллер упорно останавливался по BF.
В итоге снизив частоту опроса до минимума и задрав все возможные тайминги еле еле заставили всё это хозяйство функционировать.
А частоту поменять пробовали (канал Wi-Fi)? Может помехи были сильные?
Даже очень сильные помехи не могут привести к слетанию конфигурации с устройства.Serex писал(а):А частоту поменять пробовали (канал Wi-Fi)? Может помехи были сильные?
А нам буквально с бубнами плясать приходилось, что бы убедить прибор использовать те настройки, что хотим мы, а не какие то случайные.
Концепция с C-plug вообще похоже не работает - конфигурация теряется и помогает только сброс к заводским установкам и настройка по новой.
так и SCALANCE W784-1 тоже всего IP30. И даже весь из себя бронированный клиентский блок SCALANCE W744-1PRO всё равно в коробке с удаленной рейкой сидит.BigDog писал(а):И никто же не догадается засунуть АСУС в коробку нужного исполнения
В общем вполне могли бы офисное решение применить и бед бы не знали (и денег бы сэкономили).
- город/регион: Мурманск
А кстати, есть опыт эксплуатации Wi-Fi рядом с электродвигателями? Мегаваттных пока не намечается, но четверть мегаватта с УПП и 10кВт с ПЧ присутствуют. Сталкивался кто с проблемами? И по реальному расстоянию тоже интересно в условиях корпусов промышленнынных предприятий. Скорость не сильно важна, думаю про обмен с контроллером на разгрузочной тележке конвейера.
