БИЗ для RS-485
БИЗ для RS-485
Подскажите пожалуйста барьер искрозащиты для RS-485 (желательно с питанием для датчиков). Сам в интернете нашел всего два: GMI за 24 тыс.рублей и БИ-RS485 фирмы авантаж. Существуют ли еще отечественные или иностранные фирмы выпускающие такого рода барьеры за сносную цену?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Re: БИЗ для RS-485
У феникс контакт точно такой прибор есть и даже разные варианты
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852766687
Правда там нет надписи "Ex" ))
- БАН
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Re: БИЗ для RS-485
Вообще, есть интересный вопрос. А что, RS485 по уровням сигналов, ток, напряжение, Нарушает КАКИЕ-ТО правила взрывозащиты? Поясните дилетанту, плз...
Хотелось-бы узнать, как взорвать при помощи интерфейса RS485. Физически, есессно....
Re: БИЗ для RS-485
Ну там искробезопасность, как я понимаю в отсутствии реактивной нагрузки. На такой нагрузке вероятность возникновения искры минимальна. Ну и конечно минимальные токи и напряжения. Отсутствие контактных элементов (реле, контакторы, выключатели), а только полупроводники. Отсутствие греющихся элементов.
Сложно конечно что-то взорвать интерфейсом RS-485 ))
Re: БИЗ для RS-485
У авантажа - очень даже за приемлемую цену. Вообще, любой интерфейс связи можно конвертировать в оптику, которая решит проблемы искрозащиты и скорости заодно.
Re: БИЗ для RS-485
Для примера. В безопасной зоне в результате аварии на кабель с RS-485 попадает напряжение 220В, которое в опасной зоне вызывает взрыв. Барьер ограничивает энергию, передаваемую в опасную зону.Alexander писал(а):Вообще, есть интересный вопрос. А что, RS485 по уровням сигналов, ток, напряжение, Нарушает КАКИЕ-ТО правила взрывозащиты? Поясните дилетанту, плз...
Re: БИЗ для RS-485
Вот у Феникса еще девайс подходящий
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... =852611388
стоит примерно 6000 руб.
Re: БИЗ для RS-485
Защита от перенапряжения это конечно же хорошо, но вот сертификат у этой штуки есть? Я ростехнадзору при проверке что буду показывать?Вот у Феникса еще девайс подходящий
Датчик тоже купить с оптикой или преобразователь обратный ставить? Первое и второе не вариант.Вообще, любой интерфейс связи можно конвертировать в оптику, которая решит проблемы искрозащиты и скорости заодно.
остается вопрос с сертификатами.У феникс контакт точно такой прибор есть и даже разные варианты
У них 485 четырехпроводный, для того чтобы к нему подключить 2хпроводный Tx- и Rx+ нужно будет закоротить на барьере, правильно?У авантажа - очень даже за приемлемую цену.
Re: БИЗ для RS-485
Сертификация искробезопасности в России - темный лес ))
Обычно инспектору суют пачку неразборчивых ксерокопий каких то свидетельств, сертификатов и на это дело сделано ))
Если нет, то купюру между бумажек забывают и отдают инспектору ))
Занялся я как-то проверить о чем эти сертификаты - "дико ржал" ))
- Страна: Украина/Россия
БИЗ для RS-485
Есть еще вот такое чудо: https://digitalamico.com/ru/is-barrier/
примечательно что барьер имеет как канал питания - стандартно 24В, так и канал для связи с устройством по RS-485..
- город/регион: Тверь
БИЗ для RS-485
Если он исправен, то из него можно получить в линию 5В, 100мА, что уже для взрывозащиты немало. Но при сертификации от изделия требуется, чтобы оно было также безопасно при одной -двух любых неисправностях. Например, пробой питающего трансформатора 220В или транзистора в блоке питания не должны приводить к повышению выходных напряжения и тока.
