4-20 мА по радиоканалу
Доброе время суток!
Ищу бюджетное решение по передаче аналогового сигнала 4-20 мА на расстояние до 30 метров прямой видимости по радиоканалу. Сам канал может быть любым - лишь бы на одном конце я подал на вход 4-20 мА и на другом конце получил его же на выходе. Электромагнитные помехи можно не учитывать. Максимально бюджетно.
Поделитесь пожалуйста идеями.
- город/регион: СПб
- город/регион: S-Petersburg
Re: 4-20 мА по радиоканалу
Пожалуй..
еще если посолидней, то SCALANCE W от сименса, может быть недорого получится через advantech NPort W2150 сделать, зато гораздо геморройней ;)
http://samsebeplc.ru
- город/регион: СПб
Наверно только MOXA NPort W2150, а не advantech?
ещё такую штуку вспомнил http://www.icpdas.com/products/GSM_GPRS ... t-2450.htm
и ещё у невода что-то такое было
+ IO модуль с 485 по вкусу
но в такой конфигурации, что-то активное надо (то что будет инициативно выступать), кстати если говорить про moxa, то на одной стороне можно использовать http://www.moxa.com/product/_nbsp;W311.htm для разруливания
Но наверно Евгений Брониславович и так в курсе этих устройств, так что подождём, вдруг кто новенькое что-то предложит.
Alex.
Да moxa, конечно, попутал..
Еще есть у beckhoff интересные девайсы - KM6551 (Wireless data exchange terminal)
Правда, скорее всего, по цене это будет тоже достаточно дорого.
Думаю разумный компромис между ценой и надежностью должен быть на открытой технологии.. wi-fi, ethernet..
например, взять два d-link-овских wi-fi роутера по 50 баксов, и стандартный модуль распределенного ввода-вывода через ethernet, у того же beckhoff или moxa..
Огромное спасибо за советы - ушёл думать.
- город/регион: СПб
Поддерживаю. Хорошая идея. У MOXA какие-то из моделей ioLogic, есть с инициативной передачей данных. Только надо внимательно смотреть не весь модельный ряд эту функцию поддерживает: но это продавцы лучше подскажут. То есть они умеет именно в паре работать, что на входе одного модуля, то выходе у другого: не надо контролёр ставить который будет опросом/записью заниматься. Мож ещё у каких брендов это есть....
Alex.
- город/регион: Шатура
http://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix/ ... Frame=true
Страницы данного сайта отображаются динамически, поэтому данная ссылка не приводит к требуему устройству, добавляю скриншот.
Очень симпатично, и без всяких дополнительных устройств.
У меня не так давно был подобный проект и указчика был один из главных критериев бюджет и отказоустойчивость и все это через радио канал. Нужно было получать с полевых датчиков и реле различные аналоговые и дискретные сигналы и посредством радиоканала вкл/выкл вентиляторы градирней (всего 61 аналоговый сигнал 21 Вх/Вых дискретный сигнал) Помогла это решить российская компания "Геолинк" по средствам радио модема НЕВОД-5 RS-485/RS-232 и модуля сбора данных Невод+М в конце по желанию заказчика от модуля сбора данных пришлось отказаться и использовать имеющиеся у них оборудование(Модули ввода/вывода МВА-8 ОВЕН аналоговый и дискретный ввод и для дискретного управления модуль МВУ-8 ОВЕН) и один преобразователь RS-485, AC3-М ОВЕН установленный рядом с промышленным компьютером ADVANTECH. Вот ссылки на оборудование http://owen.ru/, http://geolink.ru/products/components/radio.html
