В этом всё и дело. Поэтому NPort.
Преобразование usb в ethernet
- частый гость
Согласен. Тоже избегаю USB в промышленных решениях.Jackson писал(а): ↑03 дек 2018, 10:23 Однако, я в принципе USB не рассматриваю как решение для пром.объектов. Для IT где-нибудь в серверных - ещё может можно, а на пром.объект - не, не хочу и не посоветую никому. Пыль и тряска сделают своё грязное дело, да и операционные системы любят с USB "поиграть".
Все так, но это не ограничение преобразователя Ethernet<->RS-485. Если есть проблемы в линии RS-485, то они будут и при подключении через NPort, и даже при прямом подключении компьютера к RS-485. А у ТС сомнения именно по пригодности преобразователя.
Поэтому я и предлагал многопортовый NPort и разбивать RS-485 на отдельные сегменты, так проще.
ТС что-то молчит....
У меня похожая задача. Есть станок, в котором пром.компьютер в шкафу стоит, с другой стороны станка панель оператора - монитор с VGA-входом и touch по USB. Между ними проброшен заводской Ethernet кабель. USB-кабель 10 метровый прокладывать страшно, очень уж там лотки глубоко запрятаны. Вроде бы задача простая для KVM-удлинителя, а оказалось стоит такое устройство прилично.
Вроде вот эту железяку заказал ATEN CE100 / CE100-A7-G. Но пока ждал, станок списали с эксплуатации
