Modbus RTU & TCP по одной линии
Коллеги, всем доброго времени суток! Выручите дилетанта советом, есть оборудование, часть по спецификации с интерфейсом Modbus RTU на борту, часть с Modbus TCP. У контроллера к которому все это оборудование нужно подключить 1 физический порт RS-485 Modbus RTU/TCP (спецификация контроллера: https://www.conteg.ru/ramos-ultra-ru). Вопрос следующий, заработает ли все оборудование, если его соединить по одной линии RS-485? То есть Контроллер железка 1 c Modbus RTU железка 2 с Modbus TCP железка 3 c Modbus RTU. Заработает подобная схема??? Спасибо!
Вообще говоря, там физика разная. Modbus RTU работает поверх RS-485, а Modbus TCP - поверх TCP/IP, то есть через ethernet (витая пара, оптика - без разницы). Поэтому - нет, такая схема не заработает.
У этой железки
8 портов RJ-45 для подключения интеллектуальных датчиков ??!? Че это?
1 RS-485 по которому видимо Modbus RTU
1 Ethernet для подключения к локальной Ethernetn сети, видимо он же для Modbus TCP/IP
4 порт RJ-45 для подключения модулей расширения
Нет, не заработает. TCP/IP не ходит по RS-485.
Проблема не в физике. у RTU есть, кроме прочего, CRC и ModbusID. И если с первым, чаще всего все хорошо, он передается, хотя и не всеми устройствами воспринимается, то целостность при работе по IP-сетям обеспечивается средствами стека TCP/IP. Короче, разный формат пакетов и RTU-железяка, как ни преобразуй физику, без доп. обработки пакетов, не примет пакет от ModbusTCP.
Об этом весьма наглядно рассказано здесь: http://simplymodbus.ca/TCP.htm
Это порты для подключения датчиков их собственного производства, это штуковина для мониторинга инженерного оборудования в ЦОД или серверных. В принципе проблемы нет, все оборудование оказалось c RTU. Только появился другой момент, монтажники соединили оборудование разным кабелем(( один 1 парный КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,8 другой КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,75. прокладывали разные смены, незнаю теперь, перепрокладывать или нет? Подскажет кто?
Второй кабель, строго говоря, для RS485 не подходит. У него волновое сопротивление ненормировано. Стыковать их в единый сегмент сети не советую.
А вообще, в теории возможно использовать разный кабель, при условии что он подходит для RS-485 линии
Это был вопрос или утверждение?
Если вопрос, то ДА МОЖНО. И не в теории, а на практике.
Ежели это было утверждение, то оно истинно.
Как-то раз попадался мне Modbus OPC-сервер, у которого в настройках был режим обмена RTU-фреймами через TCP. "Если звёзды зажигают, значит, это кому-то нужно."Ryzhij писал(а): ↑26 ноя 2018, 01:07Об этом весьма наглядно рассказано здесь: http://simplymodbus.ca/TCP.htm
- город/регион: Донецк
Желательно вспомнить имя этого сервера.
Мы пользовали MOXA NPort: принимает RS-485, отдает по Ethernet, в компьютере порождает компорты... KeepWare не заметил подмены.
Давно это было. Почему-то вертится в голове, что это был то ли Адвантек, то ли Прософт.
