ICP DAS I-7521 (аналог ADAM-4521
- город/регион: г. Белгород
Здравствуйте. Помогите разобраться с ICP DAS I-7521 (аналог ADAM-4521). Как его сконфигурировать, чтобы он стал обычным конвертором (неадресуемым) RS232-RS485.
Кто-нибудь помогите!!!!!!!!
Отправлено спустя 20 минут 2 секунды:
Задача простая:
[Modbus RTU RS-232 (4800 bps)]------>>>>[(RS232 (4800) i-7521 RS485 (9600)]--------->>>>[RS485 (9600) PC OPC-server]
Помогите сконфигурировать\ запрограммировать кирпич i-7521
Задача простая:
По-моему, его не надо конфигурировать - он с завода неадресуемый. Если не ошибаюсь.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А вообще, в руководстве пользователя на странице 15 - пошаговая инструкция для быстрого старта на Вашу задачу, аж с картинками. Взял и сделал.
В руководстве пользователя(I-7521/I-7522/I-7522A/I-7523/I-7524/I-7527 User's manual.Ver.2.5 Aug.2015), которое идёт в комплекте с данным кирпидоном, на стр. 15 нет пошаговой инструкции. На этой странице внешний вид прибора
Возможно Вы имеете в виду какую-то другую версию руководства. Дайте пожалуйста ссылочку.
Я извиняюсь спросить, у Вас google не работает?
https://f.icp-das.ru/files/add/doc/f07/7521s.pdf
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Кстати, гугль жжот:
Спасибо, что отвечаете мне.
То, что описано в этом руководстве на стр 15- стр 18, я проверил практически. Это работает, т.е. с одного компа на другой можно пересылать даже неприличные слова на русском матерном без проблем.
Как заставить считывать информацию с модуля, например с ICP DAS M-7084???????????
Причём модуль M-7084 испытан в работе. Через обычный "свисток" USB-RS485 считываю с него и по Modbus и по DCON. Как это сделать с помощью I-7521?
А что именно не получается-то?
Ставьте на ПК ModBUs POOL и долбите M-7084 запросами согласно описанию протокола, добейтесь адекватных ответов на них. Когда добьётесь - этот опыт перенести в то ПО которое Вы используете (OPC).
Да проблема не с М-7084. Я его как подопытную крысу использую, он прекрасно работает. Вы не внимательно прочитали
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Я уже описал задачу выше
Мне необходимо заставить работать I-7521 как обычный конвертор rs232-rs485.
- город/регион: Калининград
Спасибо за ответ.
Если бы имя изменить на 4521, то может быть что-нибудь получилось бы.
пробовал - утилита обнаруживает i-7521 и пишет, что это устройство не поддерживается.
А выставить адрес 7521 точно такой же, как у 7084 ?
А с какого многоточия ICP DAS должен отвечать на адвантековскую утилитку?Sokolov_Dmitry писал(а): ↑08 ноя 2018, 16:02 попробуйте AdamApax .NET Utility используя инструкцию к adam-4521
На деле, в 4521 был dumb mode, когда он работал как 4520й. Есть ли такая штука в 7521 - не в курсе. Можете позвонить в IPC2U и спросить Валентина Точилкина, он по идее знать должен.
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Лифанов Александр
Спасибо, что ответили.
До того как создать эту тему на форуме, я общался с техподдержкой ICP DAS, и возможно с Валентином, но мне сказали, что ничем помочь не могут. Необходимо написать свою программулину и залить её в i-7521.
Последний раз редактировалось Alexs7605 09 ноя 2018, 10:04, всего редактировалось 2 раза.
Лифанов Александр
Лифанов Александр
Я также общался с международной техподдержкой ICP DAS, и тот же ответ - (как в "Кин-дза-дза") - не может пепелац доставить вас на Землю.
Спасибо всем за ответы. Извините за беспокойство.
I-7521D - на запчасти.
По-моему, проще и дешевле просто купить другой конвертер
Конечно проще! К этому всё и идёт. Только вот 200 баксов за кирпич вылетело напрасно и кучу времени потрачено впустую. Спасибо ICP DASу.
Никогда не покупайте I-7521/7522/7523/7524/7527, если вы не владеете навыками программирования на С и не сталкивались с MiniOS7.
Это ПЛК для которого необходимо разрабатывать самостоятельно прикладную программу под конкретную задачу, а с завода залита программа, с помощью которой можно только проверить работоспособность этого прибора (соединить между собой два компа и передавать туда-сюда буковки и циферки).
Зря это Вы. i-7521 я использую изредка по прямому назначению, ничего там не пишу. Это не контроллер а адресуемый преобразователь.А простейший преобразователь - это I-7520
У меня есть девайс с RS232 и ModBUS slave id 1 и никак иначе, а бывает нужен RS-485 и slave id другой. Вот для подобных задач он и предназначен производителем.
А для простого преобразования физического интерфейса (не влезая в протокол) годится и i-7520.
У меня сложилось впечатление, что никакого Администратора по имени Евгений свет Брониславович нет, а есть БОТ.
Каждый вправе иметь собственное мнение.
Тот, кому интересна моя личность, общается со мной лично. Остальное - кулуарные сплетни - пожалуйста, в кулуары отсюда уносите.
