ICP DAS I-7521 (аналог ADAM-4521
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 31 окт 2018, 12:39
Здравствуйте. Помогите разобраться с ICP DAS I-7521 (аналог ADAM-4521). Как его сконфигурировать, чтобы он стал обычным конвертором (неадресуемым) RS232-RS485.
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 07 ноя 2018, 14:02
Кто-нибудь помогите!!!!!!!! :affliction: :affliction: :affliction: :affliction: :affliction: :affliction:
Отправлено спустя 20 минут 2 секунды:
Задача простая:
[Modbus RTU RS-232 (4800 bps)]------>>>>[(RS232 (4800) i-7521 RS485 (9600)]--------->>>>[RS485 (9600) PC OPC-server]
Помогите сконфигурировать\ запрограммировать кирпич i-7521
Jackson
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Jackson » 08 ноя 2018, 09:33
По-моему, его не надо конфигурировать - он с завода неадресуемый. Если не ошибаюсь.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А вообще, в руководстве пользователя на странице 15 - пошаговая инструкция для быстрого старта на Вашу задачу, аж с картинками. Взял и сделал.
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 08 ноя 2018, 12:18
В руководстве пользователя(I-7521/I-7522/I-7522A/I-7523/I-7524/I-7527 User's manual.Ver.2.5 Aug.2015), которое идёт в комплекте с данным кирпидоном, на стр. 15 нет пошаговой инструкции. На этой странице внешний вид прибора
Возможно Вы имеете в виду какую-то другую версию руководства. Дайте пожалуйста ссылочку.
Jackson
Сообщение Jackson » 08 ноя 2018, 12:22
Alexs7605 писал(а):
08 ноя 2018, 12:18
Я извиняюсь спросить, у Вас google не работает?
https://f.icp-das.ru/files/add/doc/f07/7521s.pdf
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Кстати, гугль жжот:
:lol:
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 08 ноя 2018, 12:59
Спасибо, что отвечаете мне.
То, что описано в этом руководстве на стр 15- стр 18, я проверил практически. Это работает, т.е. с одного компа на другой можно пересылать даже неприличные слова на русском матерном :lol: без проблем.
Как заставить считывать информацию с модуля, например с ICP DAS M-7084???????????
Причём модуль M-7084 испытан в работе. Через обычный "свисток" USB-RS485 считываю с него и по Modbus и по DCON. Как это сделать с помощью I-7521?
Jackson
Сообщение Jackson » 08 ноя 2018, 13:18
А что именно не получается-то?
Ставьте на ПК ModBUs POOL и долбите M-7084 запросами согласно описанию протокола, добейтесь адекватных ответов на них. Когда добьётесь - этот опыт перенести в то ПО которое Вы используете (OPC).
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 08 ноя 2018, 14:59
Да проблема не с М-7084. Я его как подопытную крысу использую, он прекрасно работает. Вы не внимательно прочитали
Alexs7605 писал(а):
08 ноя 2018, 12:59
Мне необходимо заставить работать I-7521 как обычный конвертор rs232-rs485.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Я уже описал задачу выше
Alexs7605 писал(а):
07 ноя 2018, 14:22
Sokolov_Dmitry
Сообщение Sokolov_Dmitry » 08 ноя 2018, 16:02
попробуйте AdamApax .NET Utility используя инструкцию к adam-4521
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 08 ноя 2018, 16:10
Спасибо за ответ.
Sokolov_Dmitry писал(а):
08 ноя 2018, 16:02
пробовал - утилита обнаруживает i-7521 и пишет, что это устройство не поддерживается.
Если бы имя изменить на 4521, то может быть что-нибудь получилось бы.
Jackson
Сообщение Jackson » 08 ноя 2018, 17:38
А выставить адрес 7521 точно такой же, как у 7084 ?
Lifanov
специалист по Advantech
Сообщение Lifanov » 09 ноя 2018, 09:24
08 ноя 2018, 16:02
А с какого многоточия ICP DAS должен отвечать на адвантековскую утилитку?
На деле, в 4521 был dumb mode, когда он работал как 4520й. Есть ли такая штука в 7521 - не в курсе. Можете позвонить в IPC2U и спросить Валентина Точилкина, он по идее знать должен.
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 09 ноя 2018, 09:46
Спасибо, что ответили.
До того как создать эту тему на форуме, я общался с техподдержкой ICP DAS, и возможно с Валентином, но мне сказали, что ничем помочь не могут. Необходимо написать свою программулину и залить её в i-7521.
Последний раз редактировалось Alexs7605 09 ноя 2018, 10:04, всего редактировалось 2 раза.
Lifanov
Сообщение Lifanov » 09 ноя 2018, 09:48
Alexs7605 писал(а):
09 ноя 2018, 09:46
Александр Витальевич, можете контакты Точилкина мне дать?
https://ipc2u.ru/
Попробуйте +7 495 232-02-07.
Лифанов Александр
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 09 ноя 2018, 10:10
Я также общался с международной техподдержкой ICP DAS, и тот же ответ - (как в "Кин-дза-дза") - не может пепелац доставить вас на Землю.
Спасибо всем за ответы. Извините за беспокойство.
I-7521D - на запчасти.
Jackson
Сообщение Jackson » 09 ноя 2018, 11:46
Alexs7605 писал(а):
09 ноя 2018, 09:46
По-моему, проще и дешевле просто купить другой конвертер
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 09 ноя 2018, 12:23
Конечно проще! К этому всё и идёт. Только вот 200 баксов за кирпич вылетело напрасно и кучу времени потрачено впустую. Спасибо ICP DASу.
Никогда не покупайте I-7521/7522/7523/7524/7527, если вы не владеете навыками программирования на С и не сталкивались с MiniOS7.
Это ПЛК для которого необходимо разрабатывать самостоятельно прикладную программу под конкретную задачу, а с завода залита программа, с помощью которой можно только проверить работоспособность этого прибора (соединить между собой два компа и передавать туда-сюда буковки и циферки).
Jackson
Сообщение Jackson » 09 ноя 2018, 13:08
Зря это Вы. i-7521 я использую изредка по прямому назначению, ничего там не пишу. Это не контроллер а адресуемый преобразователь.А простейший преобразователь - это I-7520
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 09 ноя 2018, 13:54
TEB писал(а):
09 ноя 2018, 13:08
Что в Вашем случае прямое назначение?
Jackson
Сообщение Jackson » 09 ноя 2018, 15:43
У меня есть девайс с RS232 и ModBUS slave id 1 и никак иначе, а бывает нужен RS-485 и slave id другой. Вот для подобных задач он и предназначен производителем.
А для простого преобразования физического интерфейса (не влезая в протокол) годится и i-7520.
Alexs7605
Сообщение Alexs7605 » 09 ноя 2018, 19:59
У меня сложилось впечатление, что никакого Администратора по имени Евгений свет Брониславович нет, а есть БОТ.
Jackson
Сообщение Jackson » 10 ноя 2018, 23:03
Каждый вправе иметь собственное мнение.
Тот, кому интересна моя личность, общается со мной лично. Остальное - кулуарные сплетни - пожалуйста, в кулуары отсюда уносите.
