шлюз для передачи данных по GPRS/EDGE, какой?
- город/регион: Киров
Подскажите оптимальный рабочий вариант.
Задача необходимо передавать данные (например: давление, температура, ток...)
Нужен шлюз ModBus TCP/IP - GPRS/EDGE.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Доброе время! Зависит от того, куда передавать, по какому протоколу, куда потом принимать и зачем. У нас например есть: https://dvk-electro.ru/12scada/dvk-modem.html
И есть ещё кое-что, что там не выложено, но уже опытно эксплуатируется.
Если Modbus TCP, то зачем вам именно шлюз? Покупайте любой GPRS роутер с Ethernet выходом, подключайте к нему свое устройство и опрашивайте как по обычной Ethernet сети. Мы, например, используем роутеры iRZ RUH2b, оптимальные по цене-возможностям, по сравнению с той же MOXA. Сейчас у iRZ уже новые, они даже дешевле. Есть поддержка OpenVPN, так что можно организовать защищенный канал связи и обойтись всего одним фиксированным IP-адресом для организации связи пульта с кучей КП (если интересно, как это сделать - скажите, напишу отдельно).
Этого, пока, не знает никто, возможно даже автор.
В самом деле, давайте подождем его комментариев. А то действительно не понятно, что имеется в виду:
это Modbus TCP и организация Ethernet канала связи по сетям GRPS/EDGE или Modbus RTU и удлинение соединения RS-485 или RS-232 по Ethernet каналу с использованием GRPS/EDGE.
Спасибо, за предложения!
Задачка такая:
1. Передача удаленных данных на станцию по каналу связи (HSPA, EDGE, GPRS) с точки №1 , на которой есть ПЛК (встроенный Modbus TCP)
2. Передача удаленных данных (2 аналоговых сигнала 4...20мА) по каналу связи (HSPA, EDGE, GPRS) из точки №2 в точку №1 в ПЛК (нужен ли здесь во 2 точке ПЛК или можно обойтись какими-то другими средствами)
3. Сбор данных в ПЛК точка №1, по каналу RS-485 (Modbus RTU).
Думаю делать через шлюз.
Верно ли я понимаю, что через один шлюз я смогу данные передавать/получать со станцией и с точкой №2?
Задачка такая:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Можно рассмотреть модуль аналогового ввода, например Овен https://www.owen.ru/product/moduli_anal ... rnet_mv210
И куда его включить?alex-tec писал(а): ↑07 ноя 2018, 14:04Можно рассмотреть модуль аналогового ввода, например Овен https://www.owen.ru/product/moduli_anal ... rnet_mv210
Вейнтековские панельки могут быть слейвами по Modbus, и у Вейнтека есть бесплатное облачное хранилище. На стороне датчиков ставим что угодно, что достучится до этого хранилища и сложит туда ваши аналоговые сигналы, на стороне контроллера ставим вейнтек с модбасом, который опрашивает ПЛК.
Или же придётся ставить у контроллера конвертер в Ethernet (или вышеупомянутый модуль ethernet), за ним маршрутизатор с поддержкой VPN и GSM (есть у Moxa например), на стороне датчиков городим то же самое плюс Icpdas с аналоговыми входами, поднимаем vpn между маршрутизаторами и гоняем данные по ModBUS-TCP.
Второй вариант дороже, зато свой. Первый дешевле, но завязан на облако вейнтека.
- завсегдатай
Сюда и ставить. Насколько я понял ТС, он спрашивает как удаленно передать 2 аналоговых сигнала. Вот и предложил вариант: 2AI - МВА (Овен) с Ethernet - модем (на стороне датчиков) - модем (условно верхний уровень) - Ethernet в ЛВС, а дальше как бог на душу положит :)
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, выше предложили модем iRZ, весьма неплохо работает
Можно и так, если достучится до хранилища. Это надо выяснять. Однако умный модем + модуль AI может оказаться заметно дешевле.
Куда-куда Ethernet? В общую локалку? В какую?
- завсегдатай
Только модемы с езернетом на борту совсем не условны. :) будет чистый GSM без локалки.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Кстати у нас есть такая железка, модем с езернетом на борту, умеющий поднимать ВПН (как клиентом так и сервером может быть], совсем не условно, и с аналоговыми входами. Практически готовое решение.
Здравствуйте, не могли бы Вы подробнее рассказать об этом? Предстоит решить подобную задачу, а опыта ноль.checker писал(а): ↑23 окт 2018, 08:38 Если Modbus TCP, то зачем вам именно шлюз? Покупайте любой GPRS роутер с Ethernet выходом, подключайте к нему свое устройство и опрашивайте как по обычной Ethernet сети. Мы, например, используем роутеры iRZ RUH2b, оптимальные по цене-возможностям, по сравнению с той же MOXA. Сейчас у iRZ уже новые, они даже дешевле. Есть поддержка OpenVPN, так что можно организовать защищенный канал связи и обойтись всего одним фиксированным IP-адресом для организации связи пульта с кучей КП (если интересно, как это сделать - скажите, напишу отдельно).
У Вас дома есть маршрутизатор для раздачи интернета по квартире? Залезьте в его админку, посмотрите что такое VPN (в мой роутер вшит как VPN-клиент так и сервер - может сам поднимать VPN, может принимать входящие VPN), тут же и потренироваться можете (дома оставьте подключенную железку, поднимите ВПН и из офиса попробуйте её опросить, не забыв добвить этот трафик в исключения брандмауэра.TheMustafa2 писал(а): ↑04 дек 2019, 14:26 Здравствуйте, не могли бы Вы подробнее рассказать об этом?
Лучше собственный опыт чем тысячи советов в таких вопросах.
Согласен, собирался уже пробовать сам. Но не нашел внятной инструкции по настройке OpenVPN. Есть ПК с ОРС и статическим IP. И есть объекты с ОВЕН ПЛК150 и RUH2b. Вот и собираю информацию. Я всегда сначала стараюсь побольше теории изучить, а тут предложили поделиться личным опытом, что более ценно ))Jackson писал(а): ↑04 дек 2019, 14:35У Вас дома есть маршрутизатор для раздачи интернета по квартире? Залезьте в его админку, посмотрите что такое VPN (в мой роутер вшит как VPN-клиент так и сервер - может сам поднимать VPN, может принимать входящие VPN), тут же и потренироваться можете (дома оставьте подключенную железку, поднимите ВПН и из офиса попробуйте её опросить, не забыв добвить этот трафик в исключения брандмауэра.TheMustafa2 писал(а): ↑04 дек 2019, 14:26 Здравствуйте, не могли бы Вы подробнее рассказать об этом?
Главное не дойти до состояния "Мы узнали такое количество правил, что не можем начать игру, уповая на завтра и не считая дней." (с)
