Привет всем!
Возникла проблема со шлюзом Prolinx 5204-MNET-PDPM.
Проблема: не пингуется и не видим в сети TCP/IP. На панели горят жёлтым лампочки ERR, CFG, красным FAULT и зелёным Power. Над портом Profibus DP горит зелёным TKN, RDY и RUN моргает.
Что есть: подключен к устройствам Profibus DP.
Конфиг Profibus DP настраивается утилитой SyCon, исходник есть, GSD-файлы есть. При залитии исходника через Config-порт все устройства видимы. После нажатия Start communication RUN горит зелёным.
Теперь конфиг со стороны Modbus через утилиту PCB (Prosoft Configuration Builder). И тут начинается самое интересное... Создаю конфиг под эту модель, пытаюсь залить через Config-порт (download files from PC to module) и таймаут соединения...
Пробовал нажимать кнопку Reset, попробовать найти его в сети по умолчанию 192.168.0.100 - ничего.
Может что не то делаю? Или всё-таки накрылся? Отзовитесь кто работал с этим железом.
P.S. Было такое года полтора назад, симптомы примерно те же, только он был виден в сети TCP. Нашли такой же новый, залили все конфиги, заработало. Только проблема в том, что делал не я, а у того человека амнезия ))).
P.P.S. Извините если что неграмотно, так как с профибасом не приходилось особо работать.
Шлюз Prolinx 5204-MNET-PDPM
