Подключение по rs485
- город/регион: Самара
На работе прислали новое оборудование(нужно было заменить на старое), на новый блок подключил все аналоговые датчики 4-20 mA с него подключил на новый компьютер по rs485(в системном блоке была плата psi express), запустил программное обеспечение которое уже было установлено, всё заработало отлично, но нужно с этого же устройства передать только часть других датчиков на другой старый компьютер(интерфейс такой же rs485), пробовал подключать, но не вижу чтобы даже начинал спрашивать устройства это(не начинают мигать rx, tx) Есть мысли что адреса датчиков другие, на старом начиналось с 1 на новом со 101. Куда копать
Система связана по протоколу Modbus rtu, есть slave на который приходит датчики 4-20 mA с него на компьютер (master) по интерфейсу rs485 это всё работает отлично, но эту систему нужно подключить на другой старый компьютер второй master который просто мониторит тоже по интерфейсу rs485, есть на slave подключение для второго мастера и на первом мастере есть второй выход у pci express, и так и так пробовал ничего не получается. Сам чайник в этом деле и не могу разобраться почему не выходит, старая система была подключена, 2 slave на первый мастер и с первого мастера на второй и только на втором мастере датчики только с первого slave.
- город/регион: Красноярск
Приведите схему сети, а по вашему техзаданию сложно понять, сколько RS-485х портов на модуле сбора 4-20 мА.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Как Вы себе представляете второй мастер в сети с протоколом Modbus-RTU?!Sergeimineev писал(а): ↑24 сен 2018, 03:57 Система связана по протоколу Modbus rtu... <skip>... но эту систему нужно подключить на другой старый компьютер второй master который просто мониторит...
Тут что-то одно: или второй мастер, или протокол Modbus-RTU.
Ставьте шлюз. Или с двумя портами (это проще), или мультикастовый Modbus-RTU - Modbus-TCP (это сложнее сейчас, но даст возможность расширения системы в будущем).
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
- город/регион: Томск
Вот здесь Вам помогут решить Ваши вопросы: https://www.honeywellprocess.com/en-US/ ... -unit.aspx
Суть проблемы в том чтобы поменять адрес датчика. Существует ли такая программа чтобы я принимал через com порт сообщения от Modbus менял его (адрес датчика) и через другой порт отправлял его?
Нет в протоколе Modbus такой команды - сменить номер датчика.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вдогонку, у некоторых устройств, которые общаются по 485, адрес задается набором микриков. Я представил, такой манипулятор, который по программе бодро микрики щелкает. Улыбнуло....
Можно ли подключить на два блока один датчик 4-20 ma, оба блока активных то есть и тот и тот дают 24 вольта на датчик, у каждого из них свой блок питания, но я могу запитать их с одного
