Оценка траффика Ethernet в АСУТП
Valerich
шаман
шаман
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Valerich »
Года три назад начал проектировать систему управления на предприятии.
Автоматчик я на предприятии один, опыта не очень много, поэтому всё сам, своим умом и интернетом.
Система виделась следующим образом: САУ технологической единицы состоит из ПЛК и HMI (классика), все единицы соединяются в сеть, сервер Скадой собирает данные. Поэтому средой сразу был выбран Эзернет.
Шло время, сейчас в системе 8 технологических единиц, в сети 10 ПЛК, 8 HMI, 5 HMI работают только со своим ПЛК, 3 с несколькими (до 4х).
Задался вопросом, что-же у меня творится в сети, так как одна панель долго подключается к одному из ПЛК - при переходе на экран с тегами этого ПЛК до соединения проходит секунд 5. Сейчас ещё добавляется цех, удаленный на 100 метров, проложили кабель, с ноута пинг вроде хороший (2-7мс), но как покажет себя в работе - неизвестно.
Думаю, что всё неплохо, так как к обычной работе претензий нет, после установления соединения всё работает достаточно отзывчиво, да и сеть поделена на сегменты хабами (хоть и пассивными), так что траффик не ходит, куда ему не положено (но это не точно).
Вопрос: как оценить интенсивность траффика АСУ в сети Эзернет - оценить резервы на будущее?
ПС: ПЛК Delta DVP-SE, HMI Weintek
winb
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение winb »
Да не должно такое количество оборудования сеть грузить, если сетевое оборудование достаточно хорошее и со структурой не ошиблись. Заряжал для пробы регистрацию сигналов (1000 дискретных, 500 аналоговых) со 150 контроллеров (SIMATIC S7-300/400) через iba PDA, канал максимум до 8 Мбит/с забился, причем время отклика при записи сигналов было от 30 до 600 (на особо древних 318-х процессорных модулях) мс. Тут ещё следует учитывать, что сам S7-протокол служебного трафика кушает немало (пока запрос кинет, пока ответ придёт...).
Попробуйте с маршрутизацией заморочиться, по подсетям контроллеры разбить, а то и по вланам разогнать. Но сетевое оборудование, возможно, менять придётся.
Valerich
шаман
шаман
Страна: СССР
Так вопрос то в том и стоит, сначала как понять, стоит ли заморачиваться :ges_hmm:
winb
Сообщение winb »
Специалистом по сетям я себя не считаю. https://www.osp.ru/lan/2013/05/13035650/#&gid=1&pid=9 - может быть пригодится.
Mak
Сообщение Mak »
У нас на заводе полсотни установок, больше сотни больших контроллеров, больше 100 тыс тегов.
Исторический сервер собирает больше половины тегов. Операторы часто разнесены по сети (сидят в ЦУПах). Иногда рабочие места подключены через KVMoIP по сети.
Сеть гигабитная, оптическая, на управляемых коммутаторах, порезана на VLAN.
Загрузка линий обычно 2-5%, не более.
Больше всего нагружают KVM-ы.
Так что в вашем случаю для сети трудностей быть не должно.
Serex
город/регион: Москва
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение Serex »
and909 писал(а): 07 авг 2018, 14:06 Задался вопросом, что-же у меня творится в сети, так как одна панель долго подключается к одному из ПЛК - при переходе на экран с тегами этого ПЛК до соединения проходит секунд 5.
Это скорее всего связано с коммуникационными особенностями конкретного ПЛК.
and909 писал(а): 07 авг 2018, 14:06 Вопрос: как оценить интенсивность траффика АСУ в сети Эзернет - оценить резервы на будущее?
Это не совсем корректная постановка вопроса, так как скорость передачи зависит от множества программных факторов, протоколов и прочей лабуды. Сам же Ethernet IP подразумевает асинхронную передачу пакетов и оценка скорости может быть только в попугаях.
and909 писал(а): 07 авг 2018, 14:37 Так вопрос то в том и стоит, сначала как понять, стоит ли заморачиваться
Конечно же стоит заморачиваться, хотя бы для того, чтобы никто не сомневался в необходимости оплачивать вам оклад :)
Сеть нужно строить таким образом, чтобы всегда легко и просто находить неисправности. Хорошее структурирование в этом сильно помогает.
