Регистры Modbus для счетчика СПТ-962 Логика
Нужно на этапе проекта описать подключение модуля ALR121 (Yokogawa) к счетчику СПТ-962 производства Логика по протоколу Modbus RTU. Передаваемые параметры: температура, давление, расход пара и количество тепла. Не поделится ли кто-нибудь таблицей адресов/регистров Modbus по счетчику СПТ-962?
- частый гость
Всю жизнь опрашивали "Логику" через их собственный протокол, а они оказывается и Модбас теперь поддерживают! Век живи, век учись.
Сам не пробовал, но из их документации:
То есть, если надо запросить параметр 157 (массовый расход) по первому трубопроводу, видимо надо формировать стартовый адрес так:
Описания параметров и их номера есть в мануале к расходомеру
http://www.logika.spb.ru/doc_dev/962_re_w0203.pdf
Код: Выделить всё
Код функции: 1 байт 04h
Стартовый адрес: 2 байта 6 бит – номер канала, потребителя или трубопровода; 10 бит – номер
параметра; hex
Число 2 байта Для чисел с плавающей точкой 5 регистров, максимально – 6
запрашиваемых
регистров N
Код: Выделить всё
(1 << 10) + 157 = 1024 + 157 = 1181
