Размножить аналоговый сигнал
Добрый день.
Есть аналоговый сигнал 4-20 мА от датчика в систему АСУ ТП. Есть ли вообще в природе какие либо "размножители" или "раздвоители" аналоговых сигналов? Просто нет понимания как вытащить этот сигнал из ПО этого АСУ ТП, хотим рассмотреть вопрос возможно ли это в принципе минуя контроллер и логику.
Т.е. если дискретный сигнал можно с помощью промежуточного реле с доп. контактами "размножить", то возможен ли такой "фокус" с 4-20 мА?
P.s. просьба сильно не пинать
- город/регион: МО
А размножать обязательно в 4-20? В 2-10В размножается элементарно с помощью шунта 500 Ом.
- город/регион: Краснодар
Как вариант - Разветвитель сигналов с гальванической развязкой Seneca Z170REG
Недавно этот вопрос обсуждался. Есть и размножители готовые - выше уже дали примеры. А можно поставить несколько одноканальных аналог/аналоговых преобразователей 4-20мА в 4-20мА, на все входы последовательно - Ваш входной сигнал; с каждого выхода - размноженные одинаковые сигналы, гальванически развязанные друг от друга и от входа. Простое, но не самое дешёвое решение.
- город/регион: Тверь
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать вашу схему цепей датчиков. В любом случае в цепи одного датчика с токовым выходом может стоять несколько последовательно включенных приёмников с токовыми входами. Нужно соблюдать только два условия - гальваническая развязка всех приёмников и суммарное входное сопротивление всех приёмников в одной цепи не более допустимого. Если нет поканальной гальванической развязки между датчиками (общий минус у приёмников сигнала,...) и нормируется входное сопротивление этих приёмников, имеющих общую точку, возможен более дешёвый вариант - измерение напряжений на входах этих приёмников и пересчёт напряжений в ток.legionercheg писал(а): ↑21 июн 2018, 14:18 Есть аналоговый сигнал 4-20 мА от датчика в систему АСУ ТП. Есть ли вообще в природе какие либо "размножители" или "раздвоители" аналоговых сигналов? Просто нет понимания как вытащить этот сигнал из ПО этого АСУ ТП, хотим рассмотреть вопрос возможно ли это в принципе минуя контроллер и логику.
у Phoenix Contact множество разных преобразователей, развязок и размножителей
например MINI MCR-SL-UI-2I-NC (2864176)
- город/регион: Мурманск
Есть просто токовая петля, если по нагрузке проходит. Можно с параллельными стабилитронами на случай обрыва/отключения.
В нулевых ставил на такое ИПМ 0399/М3, один вход (универсальный для тока, напряжения, термопар или термосопротивлений) в два выхода миллиампер (0..5, 0..20, 4..20) , плюсом семисегментник и пороговые реле.
Сейчас подобных железок должно быть еще больше.
Спасибо всем за ответы. Еще вроде подсказали что у P+F есть что то подобное.
У меня вот такие китайские поделки в арсенале. Там много разных модулей - надо подбирать то что интересует.
AT-PR-1-A5-4N-ADL-DP
Размножителей сигналов много. Прежде всего надо определиться с требуемой точностью, а потом уж выбирать.
А заодно подумать: "А может, лучше передавать информацию по цифровым каналам?"
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
На самом деле всё правильно подсказали:
1) Последовательно два приёмника садим на токовую петлю;
2) Ставим делитель сигнала - их сколько угодно существует;
Но есть ещё третий вариант, который не имеет недостатков первого или второго (в первом случае при проблеме в одном из устройств на втором сигнал тоже пропадёт, а во втором случае при проблеме с делителем оба приёмника перестанут получать сигнал):
3) Ставим второй датчик - и получаем 2 независимых канала измерения )
P.s.: Вообще рассказали бы поподробнее, что за датчик, куда и как идёт сигнал, схемку бы скинули - здесь бы подсказали, как оптимальнее будет всё организовать в данном случае.
Способов уйма по месту. Ещё забыли подать сигнал на вход контроллера, а с его выхода точно такой же сигнал отправить дальше. Где-то и такое решение будет наилучшим. И ещё десяток решений можно придумать.
Это может решить только сам автор для своего объекта, на то и инженер. Всё-таки это не та проблема, которую можно решать неделями.Parliament74 писал(а): ↑23 июн 2018, 06:29 P.s.: Вообще рассказали бы поподробнее, что за датчик, куда и как идёт сигнал, схемку бы скинули - здесь бы подсказали, как оптимальнее будет всё организовать в данном случае.
