Как инвертировать токовый сигнал
Здравствуйте коллеги. Имеется преобразователь давления, насос (водяной) и частотный преобразователь. Надо, чтобы при увеличении давления насоса частотный преобразователь уменьшал частоту вращения его двигателя, вплоть до полной остановки. Но преобразователь давления выдает токовый сигнал вида "чем больше давление, тем больше ток, соответственно частотный преобразователь при увеличении токового сигнала увеличивает обороты насоса. Чтобы система работала правильно надо инвертировать токовый сигнал от преобразователя давления, как это сделать?
- город/регион: МО
Ничего не надо инвертировать. Просто не используйте датчик для задания. Используйте его в качестве источника сигнала обратной связи. Активируйте для этого ПИД регулятор частотника.
- read only
Во многих частотных преобразователя имеется функция pid может использовать ее?Alex_77 писал(а):Здравствуйте коллеги. Имеется преобразователь давления, насос (водяной) и частотный преобразователь. Надо, чтобы при увеличении давления насоса частотный преобразователь уменьшал частоту вращения его двигателя, вплоть до полной остановки. Но преобразователь давления выдает токовый сигнал вида "чем больше давление, тем больше ток, соответственно частотный преобразователь при увеличении токового сигнала увеличивает обороты насоса. Чтобы система работала правильно надо инвертировать токовый сигнал от преобразователя давления, как это сделать?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- город/регион: Мурманск
Многие частотники этому можно обучить. Либо при увеличении PV обороты снижать (регулирование давления), либо повышать (регулирование уровня). Скажете, что за частотник (а лучше ссылку на руководство по конфигурированю) - смогу посмотреть.
- город/регион: МО
"ПИД- регулирование
В приводе имеются два встроенных ПИД-регулятора:
• ПИД-регулятор для технологического процесса (PID1) и
• Внешний/Корректирующий ПИД-регулятор (PID2).
ПИД-регулятор может использоваться, когда необходимо регулировать скорость
двигателя на основе таких переменных технологического процесса, как давление,
расход или температура.
Когда ПИД-регулирование активировано, вместо задания скорости на привод
подается задание (уставка) переменной технологического процесса. Кроме того,
на вход привода подается действительное значение переменной технологичес-
кого процесса (обратная связь техпроцесса). Привод сравнивает уставку
и действительную величину и автоматически регулирует скорость так, чтобы
поддерживать измеряемый параметр технологического процесса (действительную
величину) на требуемом уровне (в соответствии с заданием)."
Подключение датчика на стр. 58.
На стр.161
"Блок-схемы
На рисунке ниже приведен пример применения: регулятор контролирует скорость
вращения насоса подкачки в зависимости от измеренного и заданного давления."
На стр.161
"Блок-схемы
Очень не хочется связываться с настройкой ПИД регулятора. Гораздо проще инвертировать сигнал датчика и масштабированием выставить верхнюю и нижнюю границы сигнала
- город/регион: МО
Как известно, у всякой задачи есть простое, всем понятное, но, к сожалению, неверное решение.
У каждой задачи как известно всегда имеется несколько решений )))))))
- город/регион: МО
Но только если они приводят к одному результату. Вот если у вас, к примеру, возникнут автоколебания в системе, или будет происходить выбег параметра при регулировании, ваши действия?
У ПИД регулятора имеется несколько параметров, настраивая которые, вы можете оптимизировать поведение системы при воздействии внешних факторов, а также адаптировать систему к параметрам объекта регулирования.
- город/регион: Тверь
- город/регион: Донецк
А, потом бороться с:
В чистом поле без тропинок.
Alex_77, лучше осваивай ПИД регулирование и будешь знать про решение, применимое ко множеству задач.
Почему это Вы решили что второе гораздо проще первого, при том что первого не делали?
