Дискретный выход с открытым коллектором с гальванической развязкой.
Привет!
Как наиболее простым способом в ПЛК реализуется дискретный выход с открытым коллектором с гальванической развязкой, к которому подводится только земля и нагрузка от запитываемого устройства. Интересует решение на ток порядка 400 мА.
Это называется Sink-DO или PNP-DO.
Что Вас интересует конкретно?
на оптосемисторах и MOSFET-транзисторах. Посмотрите здесь http://www.maranta-electro.com.ua/ru/co ... dg/mcd113k
Здесь подводятся три вывода от нагрузки: ее земля, питание и нагрузка. А я хочу реализовать только на двух выводах: нагрузки и земли и с гальваноразвязкой.hell_boy писал(а): ↑21 май 2018, 20:47 на оптосемисторах и MOSFET-транзисторах. Посмотрите здесь http://www.maranta-electro.com.ua/ru/co ... dg/mcd113k
Как на Овенах на странице 36 https://new.owen.ru/uploads/38/re_mu110 ... 1526305909
Спрашивал коллегу, как реализован такой выход на Овенах, он пишет, что стоит оптрон с npn транзистором BCP56. Но не пойму, как они подключены. Получается, что без дополнительного развязанного источника питания не обойтись.
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Интересует с NPN транзистором. Подводится только земля и нагрузка.
https://www.chipdip.ru/product/pvg612
Посмотрите здесь. Я как-то дорабатывал датчик уровня для своих нужд этими оптопарами в место реле. В даташите есть схемы включения нагрузки
В чистом виде PNP-оптопары сейчас никто не применяет, просто осталось историческое название типа выхода.
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Разумеется, ведь на светодиод оптопары тоже откуда-то ток надо брать, как и на катушку любого промежуточного реле. Но часто мощности источника сигнала бывает достаточно, если только это не вывод микропроцессора, а буферный регистр.AlexanderB писал(а): ↑22 май 2018, 06:15 Получается, что без дополнительного развязанного источника питания не обойтись.
Не, оптрон управляется контроллером, я имею ввиду, что нужен развязанный источник на базу или затвор (если полевик), который уже управляется оптроном.
- город/регион: МО
Загляните в даташит на оптрон, ссылку на который вам дали. Ему источник для затвора не нужен.AlexanderB писал(а): ↑22 май 2018, 07:32 нужен развязанный источник на базу или затвор (если полевик)
Слишком дорогой для 400 mA. Пока самое оптимальное для одиночного выхода, что я нашел, это твердотельное реле CPC1014N.
- город/регион: МО
Ему также не требуется дополнительное питание для управления затворами.
Без радиатора 3-4 см.кв. сгорит твой транзистор уже на 200 мА.
Все возможные схемы http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 3-1-0-5221
Рекомендую схему на составном транзисторе Дарлингтона ULN2003
Спасибо КЭП. )
Я знаю, что он управляется напрямую от микрухи и управляет нагрузкой напрямую.
Значит Овеновцы врут про 400 мА ?
Я уточню у коллеги, как до него доберусь.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Да не подходит мне Дарлингтон, к нему придется городить гальваноразвязку, мне твердотельное реле идеально подошло.hell_boy писал(а): ↑22 май 2018, 09:55 Все возможные схемы http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 3-1-0-5221
Они распаивают коллектор на широкую площадку печатной платы.AlexanderB писал(а): ↑22 май 2018, 09:59 Значит Овеновцы врут про 400 мА ?
А у IGBT MOSFET-оптрона, ссылку на который я давал, сопротивление в открытом состоянии гораздо меньше, тепловыделение меньше и радиатор не нужен.
Дорого? Смотря что считать...
Мне моё время и нервы дороже.
Даром - только Овно за амбаром, - гласит народная поговорка.
Вот неплохой вариант по соотношению качество/цена
https://www.elitan.ru/price/index.php?f ... seenform=y
- город/регион: Тверь
Если вас устроит падение напряжение на выходном транзисторе 1-2 Вольта, то источник питания не нужен, один вывод оптрона соединяйте с коллектором, второй - с базой транзистора. Бывают оптроны с составными транзисторами, у них усиление по току больше 100 и они легко коммутируют 400мА. Но падение напряжения на таком оптроне будет те же 1,5-2В. Если поставите полевик - падение напряжения на нём будет 2-4В из-за большего управляющего напряжения, необходимого для открытия транзистора.AlexanderB писал(а): ↑22 май 2018, 07:32 Не, оптрон управляется контроллером, я имею ввиду, что нужен развязанный источник на базу или затвор (если полевик), который уже управляется оптроном.
Твердотельное реле ценой и размерами не отличается от обычного реле
А Вы проверьте. Сами Овеновцы точно этого не скажут (будут руководствоваться той же документацией что и Вы).
Раз паяльник в руки взяли - без экспериментов не обойтись.
Представления маркетолога и инженера о том, что относить к SSR, а что - к OIC могут быть совершенно различны.
