Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150
Прошу совета.
Пытаюсь связаться через UPORT 1150 с внешним устройством по RS-485 Modbus. Устройство получает команды и исполняет, ответ UPORT 1150 не получает или получает с искажениями. Ранее успешно связывался по другому RS-485 преобразователю другого производителя. Снял осциллограмму и обратил внимание на смещение уровней напряжений. Возможно проблема в этом?
Прошу совета.
- город/регион: Мурманск
Относительно чего осциллограмма снята?
Земля осциллографа на A, щуп на B. Устройство получает сигнал и распознает, MOXA UPORT не распознает ответные пакеты.
Отправлено спустя 28 минут 38 секунд:
Решено
https://www.moxa.ru/forum/index.php?/to ... port-1150/
Решено
RS-485 - это ток, а не напряжение. Значит ток и нужно смотреть.AlexanderB писал(а): ↑21 май 2018, 08:10 обратил внимание на смещение уровней напряжений. Возможно проблема в этом?
Да?!
А можно с этого места по-подробнее, желательно с пруфами на спецификацию?
Последний раз редактировалось Ryzhij 21 май 2018, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, перечитаю на досуге документацию, а пруфы у вас и так есть - я уже вырос из троллинга.
Не путайте ИРПС/IFSS (ОСТ 11 305.916-84), использовавший цифровую токовую петлю 20 мА, с RS-485 с его дифференциальным напряжением и Z-состоянием.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
RS485 никакой не ток. Иначе каждый бы передатчик/приемник линии по своей доле бы в общее дело вкидывал. И при десятках приборов на мастер шла бы нагрузка как на низковольтный кипятильник.TEB писал(а): ↑21 май 2018, 14:07RS-485 - это ток, а не напряжение. Значит ток и нужно смотреть.AlexanderB писал(а): ↑21 май 2018, 08:10 обратил внимание на смещение уровней напряжений. Возможно проблема в этом?
Здесь все внимание на подтяжку. Стандартно это делается через резистор на землю, и на потенциал шины +5В тоже через резистор.
Сопротивление подтяжечное - от 330 Ом, до 680 Ом. Провода А и В - терминируются 120 ом сопротивлением.
Во-первых, топик стартер нашел корень проблемы и сам сообщил об этом. Дело было а настойках преобразователя.
А во-вторых, жаль что смайлика фейс-палм под рукой не оказалось.
На шине RS-485 в каждый момент времени только один активный передатчик, остальные в Z-состоянии.
Токовый двух-проводный ИРПС тоже мог работать в общей многоточечной петле (шине), но и там никаких кипятильников нет и не было
ибо аргумент никуда не годится.
А я столкнулся с модификацией Modbus RTU в виде некоего JBUS, а с ним преобразователи UPORT не работают. Да и, наверное, многие другие
Просто протокол последовательной передачи данных, что MODBUS, что JBUS, могут работать на разных канальных интерфейсах. Если интерфейс не соответствует настройкам преобразователя, то ничего работать не будет.
- Страна: Казахстан
Для связи все просто - если что-то ненастроено как надо, связи не будет. Привести китайца, поместить в одном помещении с вами.
Общаться не будете... и не важно что он язык знает, и вы хоть профессор. Если его диалект вам не понятен.
