Добрый день всем!
Прошу помощи, т.к. сама в автоматизации профан.
У нас на работе стоят два датчика частиц и на одном из них выставлена неправильная дата. Ее нужно поправить.
Я почитала мануал и оказалось, что для этого нужен дополнительный конвертер RS-485, который использует протокол MODBUS.
Вот у меня вопрос - если мы купим этот конвертер, то там будет какая-то программка своя? Где найти потом эти регистры?
У нас для работы с датчиками используется LMS Express, там вроде ничего похожего я не нашла, но вот что написано в инструкции:
"Разъём RJ45 позволяет использовать MODBUS подключение
для датчиков Remote 1104 с использованием протокола MODBUS
ASCII. Такое подключение требует персональный компьютер или
сервер с установленным программным обеспечением, позволяю-
щим осуществлять связь по протоколу MODBUS, например LMS
Express, LMS Express RT, LMSNet. При этом может потребовать-
ся специальный адаптер и набор для подключения."
Т.е. получается, что программировать датчик можно и с этой программой? Или появится что-то дополнительное после подключения через конвертер?
Заранее спасибо за ответы)
Где найти регистры MODBUS
В документации на Ваш прибор.
Ищите описание интерфейса RS-485 для него. Это может быть в общей документации или отдельным документом. Если не найдёте - запрашивайте производителя.
В LMS Express программе ищите, где установить время.
Он же уже подключен к компьютеру, значит какой-то конвертер уже есть.
Вот только не помню, функционал LMS Express что позволяет, может быть он и не может онлайн-подключаться.
Возможно нужна более продвинутая лицензия.
В директории, куда инсталируется LMS Express, поищите файлы с названием типа LWS.Instrument.Driver.Modbus_vxxx.dll и откройте их в любом текстовом редакторе. Адреса Modbus там записаны прямым текстом в xml. Доступные для записи адреса регистров хранения начинаются с 40001 и, похоже, для чтения/установки часов - такая запись
Только непонятен формат<RegisterGroup name="Clock" datatype="datetime">
<Register number="40027" position="0"/>
<Register number="40028" position="1"/>
</RegisterGroup>
- город/регион: Красноярск
В любом случае производителя лучше запросить. У меня была эпопея с частотниками Л-СТАРТ. Месяц бился, не мог с них информацию взять. Выяснилось, они улучшили модель, в результате адреса регистров изменились, и кроме того в их диапазоне появилась "дырка". А я еще все одним запросом считывал. Т.е. документация запросто может и устареть.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Бывают такие неплохие плюшки, пока прибор не оброс наворотами. За запрос снимаешь все параметры.petr2off писал(а): ↑09 май 2018, 04:47 В любом случае производителя лучше запросить. У меня была эпопея с частотниками Л-СТАРТ. Месяц бился, не мог с них информацию взять. Выяснилось, они улучшили модель, в результате адреса регистров изменились, и кроме того в их диапазоне появилась "дырка". А я еще все одним запросом считывал. Т.е. документация запросто может и устареть.
Потом делают уже все по стандарту, и приходится мильон запросов строчить.
Счетчик частиц - это наверное лазерная установка подсчета дисперсных частиц в растворе?
