Интересует технология IO-Link. Кто нибудь работал?
Позволяют ли управляемые устройства получать с них данные потребления тока, мощности?
IO-Link
IO-Link
Думаю надо смотреть описание конкретного устройства, что оно позволяет или нет.
И там вроде сенсоры, а не исполнительные устройства подключаются.
Только параметры считать/записать. Типа экономия на ЖК-дисплее с кнопками))
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
IO-Link
Да я на эту технологию по Phoenix Contact вышел. Для управления запуском двигателей.
Типа как Simocode DOL, аналог. Только своя шина.
В природе никогда не видел, но что есть коммуникационники у Сименса под это дело факт. У меня будет проект, где минимум 50 насосами предстоит управлять. Если технология позволит такие вещи, будет однозначно продвигаться.
Иначе на одну только систему управления придется на дискретику одних модулей ненапасешься. Выходные ладно, так еще входных и кишка проводов. Предполагаю что можно будет обойтись одним супер-пупер коммуникационником, и он все вытащит.
А как по факту - да х.з. Повесить на один сегмент 50 устройств, и шина вдруг заткнется...
- город/регион: г. Чехов, МО
IO-Link
IO-Link - это раздача питания 24 В и обычных дискретных сигналов DI/DO с параллельной передачей диагностической информации по
этому же проводу с частотой 4.8, 38.4 или 230 кБит/с. Соединение "точка-точка", кабель обычный трехпроводный неэкранированный, стандартизирована распайка. Каждый канал контроллера IO-Link может переключаться на функционал DI или функционал DO.
С точки зрения пользователя, это обычные дискретные сигналы + диагностика.
Если хочется сэкономить на проводах, то смотреть в сторону AS-i. Но, мне показалось, Сименс сруливает с AS-i на IO-Link.
